Frikopplingsproblem!
Mystiken är utklarad efter hjälp from over there!
Någon med manuell växellåda som varit med om detta???? Skulle köra iväg och la i backen och sedan 1:an vid växling till 2:an gick det inte att få i växel! Vänd och körde hem, kollade genom att frikoppla och växla med motorn avstängd, inga problem. Startade motorn med frikopplingen nere, kunde då lägga i vilken växel som helst, släppte frikopplingen och tryckte ner igen och vips så gick det inte att lägga i växel igen!! Kollade efter läckage vid mastercylindern, kollade även runt växellådan vid slavcylindern. Inget läckage!!! Provade med ett antal tryck påkopplingspedalen osv...inget hjälpte. Ringde Håkan Prytz på Mustangperformance och fick ett antal tips, släppte loss intags slangen till mastercylindern och kollade att olja rann! Satte dit slangen igen och fick för mig att prova igen och se då funkade allt igen, har nu kört ett antal mil utan problem, känns som antingen master eller slavcylindern låst sig, är nu lite fundersam om detta kommer att hända gen, kanske är någon av cylindrarna kassa??? Tack Håkan för all hjälp, återkommer!!
- Vindveil blue på GT?
Världens längsta sladd!
Mustang 2010 orginal i världens längsta sladd!!! http://www.automotorsport.se/news/17401 ... sta-sladd/
- Resonans i bilen
Resonans i bilen
Jag har Steeda Axle-back och manuell låda, hade resonans kring 90 km/h Tömde hela bagaeutrymmet och isolerade med Dynamat Extreme Bulk Pak, dämpmatta, innehåller 9st bitar 457x812mm, för mer info se www.dynamat.com, köpte den på Bilradiohörnan i Lund www.bilradiohornan.se/ Fungerade kanon, nu är det bara ett "gött" ljud och ingen resonans!!
Framvagnsinställning
problemet är löst...Steeda Heavy Duty Upper Strut Mounts och ett samtal med Steedas support!
Någon som vet vilka framvagnsinställningar som gäller på Mustang 2007? Gäller samma vid sänkning?
Haynes reparationsmanual 05-07
Kan tips om en mycket bra reparations manual Mustang 2005-2007 http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=156392661X 206 kr, kopplingsscheman mm
Under motorhuv
kolla in sidan www.wurth.se köpte själv "plastsprintar" till bagagerums bakstycket som sitter vid baklamporna, samma sprintar passade även till innerskärmarna. 5 kr styck.....
Under motorhuv
Wurth har nya, kostar ca 5 kr st!
Boot cover
Någon som vet var man kan få tag i cab skydd, (boot cover) som är en option, alltså det skydd som täcker caben när den är nedfälld!
Dumdristigt?
Kan bara hålla med vad gäller Charise Nolasco, köpte min av henne också, även min kompis köpte sin där.....100% koll på grejorna och 100 % service!! Infranordic använder sig California shipping av....Charise fixar rubbet!
Däcktrycksensorer
http://www.americanmuscle.com/universal-tpms-bands.html Här har du en beskrivning och slang klämma om du inte vill köpa på metervara här hemma!
Däcktrycksensorer
Betalade 50 dollar för mina på eBay, köpte slangklämma på metervara och efter montage ganska mycket Loctite så inget skall lossna!! Finns beskrivning hur man skall göra med "dosan" på eBay sidan! Inte speciellt svårt, funkar perfekt, dosan fungerar på fler bilar än Mustang.
