ändra radio kanaler
Har varken bilen eller manualen i närheten , men har för mig att om man stänger av autoset så kan man få in vilken frekvens som helst. Men jag kanske kommer ihåg fel , brukar bara lyssna på cd.
Vinterbil
Ässch bränsleförbrukningen kan man ju inte ta med i beräkningen , har en skogsbruksfastighet så jag kan ju dra av momsen hoppas jag. Enda gången jag sett en f-150 var på cruising i trollhättan och då sprängde dom växellådan när dom skulle göra en brännut , så växellådan kanske är lite vek på dom. Gillar ju utseendet på nyare dodge ram 1500 så det lutar väl åt en sån , om inte någon här har dålig erfarenhet av dom?
- Teaser
Vinterbil
Nu är det ju snart dags att ställa in mustangen för i år , och då börjar funderingarna på vad man ska ha för vinterbil. Valet står mellan en dodge ram 1500 en cheva silverado eller en ford f-150 , och då tänkte jag fråga här på forumet om någon här har någon erfarenhet av dessa bilar och vad för fördelar och nackdelar som man ska ta i beaktning när man väljer?
Bensin..Diesel.. Etanol..Gas.. mm
Hehe tänk på utställningar när det enda man ser i motorutrymmet är elektronik och en bränslecell. När nån frågar hur mycket bilen drar vilket är VÄLDIGT ofta , får dom ofta svaret har inte den blekaste har aldrig kollat. Sen brukar jag säga att bensinen kommer ändå aldrig att komma upp i sitt rätta värde när man kör en sån här bil.
Om man ska tro vad man läst så verkar etanol vara en större miljöbov än diesel och bensin eftersom man först hugger/bränner ner regnskog för att sedan bränna fälten om och om igen + att man använder mängder med kemikalier för att få bättre plantor , att det sedan går det åt en hel del med fossilt bränsle i framställningen och transporten av etanolen gör ju inte saken bättre heller. Elbilar känns inte heller som något riktigt bra miljöalternativ eftersom man har en stor bränslecell som inte har så värst lång livsläng och sedan måste tas om hand på något bra sätt , vet inte riktigt hur detta går till idag nån som vet? Det enda riktig miljövänliga transportsättet är att gå dit man ska.
Elbilar är ju på uppgång så snart kanske vi kan köpa såna här direkt från ford. http://www.dn.se/2.738/2.739/ford-musta ... p-1.643452 Sen får man ha en sån här också http://www.soundracer.se/?p=98 så man får det rätta ljudet.
Lite styling under huven??
Grufman har flera olika dress up kit , var med i hans tillbehörskatalog 2009.. Har funderat på att tillverka såna här grejer själv eftersom jag lätt skulle kunna göra dom både unika och snyggare med dom 5 axliga fräsarna på jobbet , bara orken och tiden som fattas .
Reg Skylt
http://www.showplate.se/butik/index.php ... ec8a3b1932 Kanske är nått.
Klickande ljud under bilen
Tänkte också att det var acn , men ljudet låter även när den ska vara avstängd. Kanske är så att acn aldrig går att stänga av helt.
Är det normalt att det kommer ett klickande ljud med kanske 30 sekunders mellanrum från någonstans under motorn? Har inte tänkt på det förut men nu när det har varit varmt så har man kört en del med rutorna nere och då hörs det väldigt väl.
Dålig respons på gasen
Nu har jag också gjort rent mitt spjällhus , och herregud nu går det att smyga iväg :) Jag som hela tiden trott att det skulle vara så där. Mitt spjällhus var faktiskt hyffsat skitigt , kanske dags att kolla på nytt luftfilter.
Serva mustangen i umeå/övik området?
Gjorde service på den närmsta fordverkstan jag hittade , dom gjorde allt du sa med olja+filter bromstest kollade+fyllde på vätskor mm för 1200:-.
Växellåda , nån som varit med om detta?
Har väl startat den 4 eller 5 gånger nu utan problem , har beställt en ny sensor av grufman så då ska väl problemet vara löst hoppas jag. Inte roligt när bilen går in i limphome när man är ute på långtur.
Okey om du är säker på att det är felet så vill jag ha en sådan , var inne på grufmanbil.se men kunde inte hitta den där. Antar att det inte ska vara några problem med att köra bilen tills den är bytt eller? Nollställde felmeddelandet på verkstan och har kört några mil sen utan problem med lampor.
