bennybirdie
Allt skrivet av bennybirdie
  1. Värdsklass min Benny Pettersson Östanvägen 12 177 71 Järfälla Och det ekonomiska???
  2. Nu har man skitit i det blå......... Efter lite pill för att få pumpen på plats så fastnade den halvvägs in. Jag juckade líte på pumpen och när jag fick ut den så hade en an oljringarna gått av!!!! Efter det så var det inga problem att få pumpen på plats??? Förstår att jag måste införskaffa en ny ring hur och var gör jag ¨det finns det eller blir det någon renoveringssats? Biderna visar vad jag menar. Ringen satt väl i hack två från höger räknat och den andra bilden visar ringen
  3. Tjenare Per och tack för svar/en pumpen har tagits isär och ser ok ut. Men mina problem kvarstår jag får inte ihop bitarna. Kan man vid demontering ta med sig paketet ut någon centimeter? Jag får inte pumpen att bottna då jag sätter dit den och förstår jag dig rätt skall den göra det. Det känns inte som man kan göra så mycket fel här men tydligen gör jag det ytterst frustrerande. Gör ett nytt försök tar lite bilder och återkommer.
  4. Har efter assistans på formet tagit bort oljepumpen på min C4 nu undrar jag om man drar den på plats med biltarna eller om den ska hamna på rätt plats med en gång då man sätter dit den. Jag upplever att jag får dra in den de sista 5 mm med bultarna skall jag göra det eller har jag monterat den fel på något sätt har provat ett antal gånger och får bara det den på ett sätt kan något ha åkt ut av det övriga paketet det känns inte så men man vet ju aldrig. Vore bra med lite snabba tips då jag tänkte montera lådan i morgon. I dag ska man ju klä ut sig. MVH Benny
  5. Hallå har nu plockat ner oljepumpen konstaterat att den var hel (hoppas jag) när jag hade pumpen lös så fick jag in den 15mm till tyckte jag. Nu har jag problem vid montering. Har följt instruktioner från Per B i tidigare inlägg. Tror att jag tidigare fått en låda renoverad av Per! Jag får inte in pumpen ordentligt den sak väl nästan liva men själva huset sakll man dra den på plats med bultarna? känns inte så. Har jag inte fått bitarna på plats? Det hände ner en bricka halvägge in som jag centrerade och allra längst in fanns en bricka men den borde inte vara i spel? vad gör jag för fel ytterst tacksam för svar/Benny
  6. Givetvis kommer då nästa fråga hur ser man att oljepumpen är knäckt efter demontering (såg en tidigare beskrivning av demontering) samt är det någonting man skall byta efter demintering packning packbox eller dyligt??? Kan väl upplysa om att det inte var undertecknad som i sådana fall knäckt pumpen utan tidigare ägare) så jag inte får dåligt rykte
  7. Faan va intressant vilken respons. TACK TACK ett förtydligande bara. Säger du att efter det att man monterat lådan med turbinen ditsatt kan snurra motorn utan att de fyra bultarna tar i startkransen. Turbinen ska alltså såpass långt in? MVH
  8. Ok tack testar i kväll om det inte funkar kan något ha pajat vid tidigare försök, i så fall vad? Jag tycker att jag har vickat och vickat. Men men vickar lite till. Vi kan i alla fall konstatera att den skall in längre. Skall turbinen så pass långt in att den går att snurra och passa in i startkransen med lådan monterad? via hålet för startmotorn?? Än en gång tack.
  9. 302 c4 har enligt utsago plockats ur en och samma bil bara dagar innan jag förvärvade paketet. Levererades separerade. Vid montering får jag inte ihop motor och låda! Sätter dit turbinen och den jackar i oljepumpen vad jag kan konstatera i alla fall. Det finns väl bara ett läge hack som den skall i? Det blir en springa på 10mm ungefär på ena sidan sedan tar startkransen i och motorn går ej att snurra? Den tar emot plåten. Då jag satt tubinen på plats så livar bultarna på turbinen exakt men vxl lådan, skall den längre in????????????????????????????????? Har något pajat? gör jag fel? Please alla mussehjärnor hjälp så lovar jag att jag skall störa er igen
