Crille cab 66
Allt skrivet av Crille cab 66
  1. Hej på er. Jo jag undrar bara om man kan se innefrån nedre främre hjulhus bak.Det har alltid funnits 6st små bubblor där sen jag köpte bilen för 3 år sedan.Dom har ej blivit större på denna tiden.Jag har hört att detta är ett vanligt ställe på mustang 66 och övriga.Har kollat med magnet och det är inget spackel.Trycker jag på dom så är dom stenhårda. Ska nu fixa till dom och lacka till detta.Tänkte bara ta bort gammalt skräp om det nu går att nå?Eller är det dubbelplåt? Mvh Christer
  2. Brandsläckare och vattenslang tillgänglig!!!!!!!
  3. Hej. Hade samma problem.Nytt kyl och nytt lock=problemet löst.Krångla inte till det:)
  4. Hej.Det får väl bli en sådan här då.http://www.virginiaclassicmustang.com/65-66-CONVERTIBLE-CONSOLE-CUTTING-INSTRUCTIONS-P830.aspx Hm 181 visningar och ingen som har haft detta problemet. Tack för svaren. Till björn säger jag....leta please bland dokumenten. Mvh Christer
  5. Hm den är ju inte riktigt i närheten precis.Vill ju inte lägga en massa pengar om den inte passar. Ja den har suttit i en ht innan. Tänk tänk Björn var du har sett instruktionen. Mvh Christer
  6. Hej. Ja har oxå sett att man kan bygga om sådana.Dom ska passa alla modeller.Men om man nu har fått tag på en kort original konsoll för ac.Så vill man ju gärna veta vad man ska kapa någonstans i en sådan klenod.Det kan ju inte vara så mycket man behöver ändra eller? Christer
  7. Hej. Har tänkt mig och skaffa mig ett långt konsoll till min 66a cab.Har ac i bilen! Frågan är om det är olika från ht och cab?Är det bredare kardan tunnel på en cab t e x. Christer
  8. Hej jag har exakt samma problem som du.Och jag har bytt allt man kan tänka sig utom hela fördelaren som ska bytas nästa vecka.Kolla om du har glapp i fördelaren.På min kunde jag vicka på rotor 4-5mm i sidled.Vet ej om det är detta felet men jag kan ju återkomma om det hjälpte på min 289a. Hm tokig är bara förnamnet för jag inte kommit ut ur garaget än. Mvh Christer
  9. Hej Bosse Jag har samma problem som du med vattenpumpen. Lade ner ett he... jobb på att få rent ytorna på blocket. Och beställde dom packningarna som skulle vara. Men ändå kommer det droppar på golvet.Vet ej vad jag kunde gjort annorlunda....kanske packningsklister men det ansåg dom ej vara nödvändigt. Har ac och servostyrning så det är ju rätt trångt oxå. Min motor har varit igång en gång efteråt så vi får se efter sommaren hur det går. Hör av dig om du kommer på något. Mvh Christer Johansson
  10. Tackar Lars. Jag är lite kluven ang att borra ett hål i intrumentbrädan. Eftersom detta är ett eftermontage så undrar jag om man (förstör)om man borrar dit en fog brytare i panelen? Vet ej om detta var option 66 på dom vanliga mustangerna. Jag vet att det satt på gt men hur var det på dom andra. Vad tycker du?Bilen är orörd inne så jag är som sagt lite hm kluven! Mvh Christer Johansson
  11. Tack Lars. Har listat ut att det är en 10amp säkring som följde med den kabel satsen. Jag tror att jag kopplar dimmljusen separat/alltså helt oberoende av dom andra ljusen. Min fråga är....tror du jag måste ha ett (modern relä)eller tror du att brytaren klarar det. Har prov kört allt med 2 lampor ett tag.Brytaren verkar fixa det.Vad tror du? Mvh Christer
  12. Ok men det finns bara två utgångar på relät bat/aux. Får väl kolla med Lars.Eller så kanske han läser tråden. Christer
  13. Tack Christer. Mallen kommer till nytta sen när jag ska börja montera grejorna. Hm sen är ju det kablarna oxå+ ett relä som jag har köpt. Vad betyder aux på relät? Mvh Christer J
  14. Tack för svaren Lasse men dom sidorna har jag varit inne på. Det måste ju vara någon annan än jag som har eftermonterat ett par fog lights. Ska man koppla dom så att dom går på positions ljusen eller ska dom kopplas så att det bara går vi brytaren? Mvh Christer
  15. Hej Jag har köpt ett par fog lamps med tillhörande el artiklar. Är det någon som vet hur dom ska kopplas.Har letat på nätet men hittar bara på engelska.Gärna bilder om det är någon som har. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdNlggrbcyX_jcrqcBGN6GJmhpOcDZ3MkXn2aVjpQIJnIpBHAX http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR33Bu8g6yBLYHw4VPZKNZnnM5u9BMdoMInb1-G_xW4CzwuhrEf
  16. Jag tog packningspasta så det blev klabbigt och bra när jag skulle sätta dit den.(jag hade det överallt sen)En annan skum grej är att den läcker precis under vattenpumpen.Enligt förra ägaren så ska det vara en ny vattenpump och ett nytt kyl ditsatt och det stämmer nog.Där finns ingen frost plugg som kan läcka?Innan jag river i det så undrar jag om det finns lösa packningar att köpa till pumpen.Om det skulle vara den som dom har fått i fel.Eller ej rengjort riktigt innan dom satte dit den. Crille.
  17. Japp ny olja ska i för den gamla var svart brun. Tackar p-o Crille.
  18. Hej.Jag fick dit pluggen till slut.Till en början lite snett men jag fick räta upp den genom att knacka på motsatt sida. Det medförde att den sitter 2-3mm längre in än normalt.Gör det något? För jag vill gärna inte ta bort den igen. En annan grej som jag vill fråga är om man har bytt packningen i automatlådan(c4) så fick jag ut ca2.5l .Är det sen bara till och fylla på oljan genom röret där oljestickan till automatlådan sitter?Hittar ingen annanstans.
  19. Så där ja då var den på plats!En 24mm hylsa satt som en smäck.Tack för tipsen.
  20. Nej den sitter i! Har hittat en stor hylsa som nästan täcker brickan ska pröva med den.Har hört(från en lokal bymek) att man kan värma lite men vet ej om man vågar eller kan.
  21. Ok.Jag har försökt med packningsmassa och en hylsa men ej en som var lika stor.Ska göra ett nytt försök med en annan hylsa.Det är ju inte gott om plats och knacka på precis.
  22. Hej. Hade en läckande frostplugg som jag nu har fått bort(det var ju enkelt). Nu till frågan......Hur i h-e får man dit den nya!!Är det någon som har något tips. Det är en 289a och pluggen är lite större än en fem krona. Mvh Christer.
  23. Tack för svaren.Ja Lars ja har kollat det där med magnum fälgen och den är ju inte till den årsmodellen men den skäms ju inte för sig.Men jag håller med dig om att en styled wheels vore ju inte fel.Var det en options 66? Prismässigt vad skiljer det sig mellan dom här fälgarna? mvh Crille
  24. Tack.Ska kolla där.Va tycker du om magnum fälgen?Passar den till en 66a eller ska jag söka efter en styled wheels eftersom det var tydligen en option 69-70.
  25. Hej jag är ny här på forumet och färsk ägare till en musse cab 66a. Nu är det så att det sitter ett par magnum 500 fälgar på bilen. Undrar bara vad för däck som ska sitta på,just nu sitter det 205/60/r15 utan vit rand.Och det är det som jag vill ha.Har svårt att hitta 205er med vit rand men det kanske inte ska vara den storleken. Kan man gå upp till 215/75/15 för det vet jag att det finns eller blir det för (fläskigt)bilen är för övrigt helt orginal.Tacksam för svar. Mvh Christer.
