Per83
  1. Hej igen, slutade med att jag köte en ny förgasare blev en Hollet 350 tvåports. Började dock plocka ner växellådan för att byta en packning så jag får vänta lite med att se om förgasarbytet hjälpte. Mvh
  2. Hej igen, Tack för alla tips. Fick hjälp av Christer Hansson som gick igenom motorn och efter felsökning kom fram till att det satt en dålig kondensator i min nyinköpta fördelare, som några här hade skrivit! Sen har jag något fel på min Autolite 2100 förgasare. Den går ojämnt på tomgång och ställskruvarna för luft (långt ner på framkant på förgasaren) gör ingen skillnad när man skruvar in eller ut. När man ger gaspådrag så går den bra men dåligt på tomgång. Någon som har någon ide? eller skall man satsa på att köpa en ny Holly eller Edelbrock förgasare samt insug!? Vilken typ skall man satsa på till en 289a?
  3. Hej, "kondingen/brytarna" är det i fördelaren? Hur kontrollerar jag dessa? Fördelaren är helt ny så jag har inte varit inne och pillat inne i den än. Tack för alla svar, skall som sagt försöka lite mer till helgen. Mvh Per
  4. Hej Christer, skall fortsätta med motorn till helgen, ringer gärna och bollar lite. Tack. Mvh Per
  5. Testat att ha koll på choken, den öppnar sig lite och gör jag inget med motorn så går den bra, öppnar jag choken fullt (spjället på förgasaren) så går tomgången ner. Tror inte flotören är dålig då den går "länge" och delarna är bytta och nivån är inställd. Provade koppla in stroblampan för att kontrollera tändningen. Den var långt över samtliga steck, när jag vred fördelaren mot tdc hållet så dog motorn innan jag närmade mig strecken. Kan det vara något med vakumet?
  6. Hej Hej jag har lite problem med min motor 289a i en 64/1/2, Jag får igång den till en början ”kall” men den börjar gå ojämnt och sen dör den, efter någon minut, har försökt felsöka och har bytt många delar men har svårt att hitta felet eftersom den inte håller sig i liv länge nog. Har en mycket begränsad kunskap om motorer och behöver därför er hjälp Det jag har gjort med motorn är Ny generator(omlindad) ny startmotor Likströmsladdrelät inlämnat och genomgånget Alla kablar (el) urplockade och lagade Ny tändspole Ny fördelare Förgasaren AutoLite 2100. Isärplockad rengjord och slitage delar utbytta. Nya tändstift och tändstiftskablar Eftersom jag gärna vill få bilen besiktigad till denna sommar och har lite småpill kvar att göra så behöver jag lite hjälp med motorn. Snälla hjälp mig felsöka. Med vänliga hälsningar Per
  7. Startade motorn för förta gången idag, den gick igång fantastiskt efter några försök och lite justering på fördelaren. Tyvärr har jag endast grenrör och inget avgassystem på än, så jag får nöja mig med att ha igång den några sekunder åt gången =) Försöker nu lista ut kopplingen för vevhusventilation, fördelarvakuum samt varm tilluft till choken.
  8. Dags för en uppdatering. Har äntligen fått delarna från NPD. Har även hunnit göra klart elen i instrumentpanelen. Hittade en ”evighets” säkring som jag var tvungen att byta Har även fixat lamporna fram och bak.
  9. Hahaha, visst är den grym
  10. Dags för en uppdatering, går inte så snabbt just nu då jag väntar på delar från NPD. Men jag har hunnit byta packboxen i diffen. Har även lagt ett extra lager rostskydd i hjulhus och inne i framskärmarna. och fått på emblemen. Just nu håller jag på att fixa till instrumentbrädan, då den hade lite små skavanker så spacklar och slipar jag den.
  11. Har lagt in mattan och även fram och baksätena. Passade på att tvätta, slipa och måla fästena till stolarna fram.
  12. Hej, kollade själv på DynaMat men såg inte anledningen att överdriva i en cab. Silent coat var mycket lätt att lägga och till ett bra pris. Själv köpte jag via Blekinge Bilradio. 799kr för 41 ark = 4m2. Det gick åt 40 ark invändigt i bilen (Ej dörrar, ej tak då jag har cab ) och ca 20ark i bagaget. http://www.blekingebilradio.se/category.html/dampmaterial-for-bil Lycka till
  13. [h=1]Lade butylmatta idag för att minska vägljudet och vibrationer i bilen, blev ett lager Silent coat. Ca 60 ark gick åt. [/h]
  14. Tack, ert stöd betyder mycket =) Då detta är min första renovering så hör gärna av er om ni tycker jag gör något fel. (Man måste lära sig på något sätt =) Mvh Per
  15. Fixade växellåda och koppling idag. Lådan är tre växlad manuell.
