joel
  1. har monterat ett servokit som skulle passa min -65 mustang men de ser ut som ett universial http://www.summitracing.com/parts/ssb-a28143c/overview/make/ford/model/mustang nu när ja äntligen fått dit de med alla slangar och dyligt å skulle lufta så gick de "bra" bak, men händer inget fram.. åker trummor runtom och pedalen bottnar utan motstånd tycker de borde bli lite mottryck när man luftat bak men inget går de lösa genom att bara flytta ner pinnen eller måste ja köpa ny pedal? min är va typen bild 1 läste på denna sida om ja förstod rätt att man inte ska behöva byta pedal på -65:or http://www.mustangsteve.com/fyi_brakepedals/msFAQbrakepedals.html tacksam för svar Joel
  2. det är en 1965 jo tänkte att de kanske skulle kunna vara jord fel.. men får ta å mäta upp lite till veckan.. tyckte bara de var så plötsligt.. och att säkringen brann
  3. hej hela min instrumentering dog en kväll när ja var ute å gled.. kollade och fan en bränd säkring, bytte denna men felet kvarstod.. tips? mvh joel
  4. www.cjimport.se har dom rullarna för 19:- st.. har beställt själv i måndas så får se när grejerna anländer.. ok.. de kan man ju testa.. kan ju hända de har halkat efter då de inte vara nåra problem i början av förra sommaren för mig.. utom de uppstod typ senare mot hösten..
  5. jo precis.. de tiltar framåt.. jo får byta rullarna.. på min med.. men kanske lika bra att byta skraplisterna med.. de tör väll hålla ett x antal år framöver
  6. okej tack för tipsen! för göra ett besök i garaget efter fjällen resan
  7. Ok.. men hur bär man sig åt då... är inte så insatt.. och ska ja justera både fram å bakrutorna?
  8. Hej! jag har en -65 ht där framdörrarna är knepiga att öppna.. de verkar inta ha hängt sig utom snarare är de rutorna bak som stoppar. om man håller i rutan så är de inga problem att öppna dörren men om man inte gör de är de som om de låser sig mot varndra. om man har dörren öppen och vevar upp bakrutan så är den väldigt "lös" den går att vicka på både in och ut från bilen typ 2-3 cm och fram och bak lika mycket. kan de vara rullarna som går i skenorna som är slut? går de att byta? var fins dom att få tag på? nån som haft liknade problem? hur löste ni de? mvh joel
