Björnski
Allt skrivet av Björnski
  1. Björnski replied to pools's topic in Mustang 1994-2004
    Hejsan. Jag har gjort mig en "prototyp" av cab-skydd. Infästningen var ett problem. I ovankanten på ryggstödetfinns på -95'an finns en fals att trycka ned framkanten på skyddet detta har jag även försäkrat med två kardborr band i vardera sidan. Hela bak kanten av skyddet trycker jag in mellan gummilisten och cabben. I de främre hörnen har jag även där fäst med kardborrband. Runt kanterna på skyddet har jag gjort en ränna där jag stoppat in en nylonstång som är mycket böjlig och som trycker ut skyddet runt om. Sitter kvar i upp till 100 km/t (samma som de fabriksgjorda) Jag håller på att fundera ut en förbättring eftersom det för närvarande inte är särskilt vikbart. Vh Björn R
  2. Så var det dags att göra "daglig tillsyn", tanka kolla vatten, olja och luft. Woops! Dåligt med vatten i kylaren! Fylde på och när jag startade igen försvann min "mytiska" Heat-symbol från instrumentpanelen. Trots koll i flera böcker och med grannen Poon och hans Musse har vi inte hittat symbolen mer än på nedan angivna hemsida. Kan detta vara en specialare för europa? Första försäljning var i Luxenburg.
  3. Jag hade liknande problem med en Mazda motor gick men orkade inte dra upp rutan till autostoppet. En smörjning av leder och motor löste problemet.
  4. Tack för hjälpen Alla. Troligen är det något fel på den då, eftersom den fortsätter att lysa efter start och kall motor. Försvann när motorn blivit varm och jag startade om motorn.
  5. Ingen Japan här inte. Den kommer från Luxenburg, med amerikansk Owners Manual.
  6. Missade vist vissa data!!! -95 GT Cab. Symbolen finns vänster om ABS. jag har kollat i Chilton och i Ovner Manual och den finns inte med i någon. Den slockna inte av sig själv, men vid återstart.
  7. Kan någon förklara vad symbolen på instrumentpanelen med texten Heat och en liten box med in och utsrtäck samt "värme"-stäck uppåt. Symbolen finns vid tändning påslagen och fortsätter tills motorn blivit lite varm och jag stänger av och starta om.
  8. Tack för tipset! Spärrboxen är hos en kolega för koll av ev avbrott på kretsarna, återkommer ev. om jag behöver mer hjälp.
  9. Har någon haft problem med Larm/Startspärr? Det går att öppna med fjärrkontrollen men larmet stäng ej av och det går ej att starta. Dioden på startspärren lyser inte och blinkersarna går igång direkt när jag öppnar dörren.
  10. Lite sent men..... Jag har haft liknande problen när bilen stått en längre tid så var batteriet slut. Fick ett tips om att skaffa en underhållsladdare, finns hos Biltema. Datorn i bilen drar ström när bilen står en längre tid, om man tar av batterikabel kan det bli lite störningar (hopp och skutt) när man startar nästa gång innan datorn har uppdaterat sig igen.
  11. Tack! Äntligen någon som visste var det stod att läsa.
  12. Var hittade du färgkoden på bilen? I vänster dörrstolpe?
  13. Färgen är mörk röd!
  14. Tack för bra sidor! Hittade inte något som kunde stämma med min färg. Fick i alla fall reda på vad IFALP45T9SF246554 betyder.
  15. 5,0 Gt -95
  16. Kan någon hjälpa mig och förklara färgkoden? Nedanstående avskrivet från dörrstolpen: Exterior Colors: Body/GTC, VR, Mlog, Int, Trim/4J, Tape, R/H, S, Ax/M, TR/PLK66 Biltema har flera A4 sidor med Ford färgkoder däribland mer än en A4 med USA Ford, men inget som jag kan härleda till ovanstående.
