Hubbe65
  1. Hej tack för svaren på min fråga.. nu har jag tittat runt lite i motorn... tog ner oljetråget och tittade på drivpinnen... Kan säga så här mycket det var tur att jag inte körde motorn så mycket då drivpinnen var helt av! förstår inte hur detta kan ha hänt... men eftersom den funkade bra innan jag bytte insug och tog bort fördelaren så måste något ha hänt när jag tog bort denna.... Men nu är det åtgärdat och motorn går som en klocka... nu är det bara lite förgasar justering kvar innan roadtrip upp till norrland...
  2. har problem med min 289a... motorn gick bra innan jag bytte insug och forgasare men forgasaren var sne sa den tjuvdrog in lite luft... tog beslutet att kopa nytt insug och forgasare... valet foll pa edelbrock insug och forgasare... efter att allt var monterat och klart startade motorn med en gang men med ett jakla liv fran ventilerna.... detta ljud lat inte innan... nagon oljekanal som gar genom insuget???? eller vad kan det vara? nagon som har nagon idee??? om ni undrar varfor jag skriver sa konstigt sa ar det for att jag har engelskt tangentbord.... Peace
