Börje CMC 853
  1. Sprickan sitter vid sidan om tändstiftet till cylinder nr 1, toppen är ok i övrigt. Jag hittade en reservtopp men den hade för små insugsventiler mina är 45 mm i diameter den hade även mindre insugskanaler. Jag kommer nog att prova med svetsningen. //Börje
  2. Du har rätt, min bil är tillverkad 15 Dec 1966. //Börje
  3. Tack för det, det innebär att toppen borde tillhöra min motor den sitter i en 67a. //Börje
  4. Hej. Min är en 4V. Är isugsventilen större på en 4v ?
  5. en tråd postade Börje CMC 853 i Motorer
    Jag har ett topplock med en spricka, funderar på att svetsa den eller kanske skaffa en beg. topp. Min topp har ett gjutnummer "7F27" där är också igjutet 66 och 289. Kan någon hjälpa mig att tolka gjutnummret, och event. synpunkter på att svetsa sprickan. //CMC 853 Börje
  6. Hej. Jag har inte någon ritning men skulle nog kunna mäta upp den åt dej samt ta lite förklarande bilder. När vill du ha det ? Bor
  7. Lite bilder på mitt pågående projekt, att renovera en Fastback till originalskick. Det går framåt, plåten över luftintagen bytt nya paneler på dörrarna en del mindre rosskador fixade, väntar på plåten mellan bakruta och bagagelucka ska också byta den nedre delen av bakskärmarna , den bakom bakhjulen. I väntan på dessa plåtar har jag rivet ner motorn och rengjort den, det var tjockt med gammal olja. Nya lager,ringar,oljepump,kamkedja med drev,ventillyftare,nyslipade ventiler, målad i original mellanblå. 08.03.20 Nu är de saknade plåtarna på plats, under väntetiden har jag blästrat och målat massor med delar, hur många delar består en mustang av ? 08.06.20 Efter blästring har bilen blivit grundad med washprimer, det gick åt massor med färg. Jag har också tennspacklat alla lagningar och riktat framskärmar och huv, ser rätt bra ut. För tillfället pågår provmontage av front 08.06.19. Jag har varit lite lat med att uppdatera vad som sker, men nu kommer det lite. Efter detta har bilen varit hos lakeraren för finjustering och grundning med slipgrund, nu får den några månader så att grunden hinner sätta sig. Frampå nyåret har jag kommit i gång med att måla motorrum, undersida, bagegerum samt insida, jag har också målat inredningen och ett antal andra detaljer. För tillfället är karossen hos lakeraren för färdiglack. I morgon Måndag 09.03.15 ska jag köra och hämta den, lite spännande är det nog. Måndag 09.03.15 nu är karossen hemma igen, så nu kan jag börja montera i alla delar. 09.03.26 Det är nu det roliga börjar att montera alla delar. 090520 Motor provstartad inga större problem så här långt, styrservo verkar ok växellåda likadant. Tid beställt för regbesiktning och besiktning 25/6 !!!!!!!!!!!! 090615 Nu har bilen kommit ut ur garaget för provkörning och test av bromsar, bromsservot trilskades lite men gick att fixa till. När färgen på bromsskivorna fram slitits bort blir nog bromsarna bra. Nu ska dörrar och huv på plats sen är bilen klar för besiktning !!!!!!!! Ska nog göra en hjulinställning och justering av förgasare sen kanske. 090621 Fäääärdig !!!!!!!
