Drivax
Allt skrivet av Drivax
  1. Hej satt i drivaxlarna med nya lager och packningar fick ca 1-2mm i axialspel antar att det inte ska vara någonting brickorna är hyfsat plana någon tiondel kanske det går att få imellan tänker att enda chansen är att svarva chips och lägga innanför lagerna eller ta bort packningarna för lagarna kläms ju fast med brickan annars snurrar ju dom med eller ska dom monteras med cylindrisk fastsättning?????
  2. Har köpt how to rebuild a c4 vilken bok har ni saknar sprängskisser i denna annars är den ok Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
  3. Vad tror ni omdenna sats verka ingå det mesta http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=7513-SK1
  4. Väljer nog mindre extrem turbin vad kostar repsatsen?? Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
  5. Du är förjävlar snabb ta k åter en gång Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
  6. Ska man behöva knacka in ingående axel i lådan när den varit demonterad? Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
  7. Vill ha en bil som jag kan använda utan att bli ruinerad. En nyrenoverad 289 med fyrportare och en modern kam räcker nog för att jag ska vara nöjd. Tack så mycket för alla goda råd ChristianChristian
  8. Både ok Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  9. Ska vilken k skulle du valt till original toppar och förmodligen kommer lag att köra med tvåports förgasaren ibörjan Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  10. Fumkar en på 2000rpm med original toppar lite vassaste/modernare kam samt 4 portsförgasate Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  11. Jag tänker också köpa en ny . Vad är original stallspeed Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  12. vart köper man billigast detta
  13. Yack för tipset Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  14. Tar nog och går igenom lådan det jag är mest rädd för är renligheten men jag får väll skärpa mig. Ska i morgon byta hjulager bak hur mycket behöver man värma krympringen innan man pressar på den? Lagret räcker väll att bara pressa? Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  15. Ska kolöa turbinen är det fel på den skiter nog ja i lådan Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  16. Turbin ska det vara Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  17. Går det ayy sätta tilbaka ingående axel igen utan att montera isär lådan? Hur ska turnonen kännas? Ska den bara kunna snurra åt det ena hållet Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  18. Hadde inte varit något problem om lådan slirade ett lamellbyte och byte av slitdelar hade jag nog klarat av men nu när det måste felsökas käns det värre har sökt nätet om detta fenomen men ej hittat något nyttigt som stämmer in på mitt problem skulle vilja ha någon som kan hjälpa mig med detta köpt en bok hon to restour à C4 men jag är osäker på den tekniska engelskan sen fins det inga sprängskisser i den så man vet ju inte om det fattas någon del
  19. Tyvär va jag för snabb så fort jag fick i gång bilen och upptäckte att toppackningen va gången lyfte jag ut motot ock låda så detta .ed att den tappar växlarna fick jag veta av den förra ägaren han hadde även bytt filter och olja utan någon förbätring vad ja märkte va att när jag la i drive så högg den i stenhårt så att motorn stanade fick ha ett rätt bra varv för att flytta bilen därför misstänker jag att det är turbinen hadde hoppats på att någon annan haft samma problem som jag så jag slapp renovera lådan Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  20. Kan man kontrollera pumpen sitter väll i framkant utan att riva lådan för slirar gör den absolut inte den måste ju tappa trycket Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  21. På hur många olika sätt kan en turbin gå sönder. Tror inte på varken vaccum eller tändning när den helt plötsligt slutar driva
  22. Iingen som varit ute för liknande fenomen
  23. Norrköping ligger inte i närheten av kalmar Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  24. Köpte bilen som objekt kar bara kört den ut och in i garaget då fick man hålla på broms och gasa för att inte motorn skulle tvärstanna enligt den förra ägaren så släppte den även växlarna när man körde han hade provat byta olja och filter men det blev ingen förbättring. kan det bara vara fel på turbinen ??jag köpte en rep bok men känner mig inte riktigt säker på att jag reder ut renoveringen ändå skulle varit bra om man kan få hjälp av någon som har gjort det tidigare och som vet hur en låda funkar och hur det ska se ut
  25. Ja bor i emmaboda är du bekant med dessa växellådor ring 0702253040 i morgon Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
