Loomis
  1. För info Ferrita i Köping bygger och installerar rostfritt, 2 eller 2,25 tums till en Mustang 68 cab med 289 från grenrör och bakåt för 12.500 kr installerat och byggt på plats.
  2. Hej Skall snart byta avgassystem till ett 2 eller 2,25 tums. Har en 1968 Cabriolet och vill veta vad man hittar ett med bra kvalite och bra passform? Har inte bestämt mig än om dert blir rostfritt eller aluminium. Har följt en del trådar men de är ganska gamla. Ferrita i Köping skall tidigare haft bra system men det verkar inte som dom har till gamla Mustanger längre. Tacksam för tips. Ha det gott! Thomas
  3. Kommit precis från en sådan inställning Enligt killen så är det perfekt inställt enligt maskinens värden Ska det ställas in annorlunda? En annan sak som kanske kan vara en trolig orsak ä att remmen är lit e slak Är lite för lång och kan inte spänna den mer Har en treremskiva då jag har servo plus AC Nån som vet vad längden skall vara och var jag kan köpa en i korrekt längd?
  4. Har nyligen bytt till en Borgesonstyrning med ny rekommenderad servopump. Styrningen är ganska trög och om man svänger och släpper ratten så håller den kvar och ratten rätar inte upp sig. Någon som vet om det går att justera trögheten så att det blir mer normalt? Någon annan teori om vad man kan göra? Tack på förhand! Thomas
  5. tror jag skrev det på första raden, V8 289, årsmodell 1968 Har servo, ac därav 3-spårig, samt 2 spårig till vattenpumpen bl.a. Ha det gott
  6. Hej Är ute efter ett par begagnade orginalremskivor till min 289 Mustang 1968 En trespårig samt en två-spårig önskas Finns det möjligen någon som några liggande, eller som vet vart det skulle kunna finnas? Mitt andra alternativ är om någon vet var jag kan få tag i aluminiun-skivor. Har köpt 2 stycken i krom men de är inte bra utan "kastar" lite grann och det ger vibrationer i motorn. Enligt rykten skall aluminium vara bättre än, troligen Kina-delar Ha det gott! Thomas Mustang cabriolet -1968 CMC 4420
  7. Skulle dessa däck fungera med tanka att de blir cirka 5 cm högre totalt? Bf Goodrich Radial T/A 225/60-15 95S Någon som har erfarenhet? Ha det gott! Loomis
  8. Hej Jag har en Mustang 68 som behöver nya fälgar då konorna börjar bli dåliga på fälgarna som är Magnum 500 14 tums. Har förmodligen skruvats på och av ett antal gånger.. Sitter 215 x 60 x14 tums däck på idag runt om Funderar på att skaffa 15 tums Magnum 500 fälgar, 15x 7. Om jag skall köpa däck till dom vilken bredd och profil bör man sikta på? Vet inte vad minimibredd kan vara på 7 tum? Hur breda kan man ha innan det tar i hjulhusen? Tack på förhand! Loomis
