kristina
  1. en tråd postade kristina i Mustang 1994-2004
    Var fäster man bogserlinan i 94 mustang utan att förstöra någon plast ?
  2. Tack för tipset , vore väldigt tacksam om du kan meddela dig om delen passade och funkar ? MVH Kristina
  3. Tack för tipsen , har varit i kontakt med några du nämner utan resultat . Du vet ingen i USA som säljer beg delar MVH Kristina ?
  4. en tråd postade kristina i Mustang 1994-2004
    Hej , har en Mustang 1994 där ABS styrboxen slutat fungera , har sökt på skroten men kan inte hitta någon Har haft den sänd till Holland men de kunde inte felsöka den Enheten är en Bosch med serinr 0265207000 Tacksam för alla tips hur jag kan lösa problemet/ Kristina:?:
  5. Hur gör jag för att felsöka ABS enheten ,och var kan jag se betydelsen av felkoderna ? Om abs lampan lyser när bilen står still , kan jag utesluta fel på givarna ? Tack på förhand !
  6. Någon som vet var man kan få hjälp med att läsa koderna för larm på ABS och Check-Engines , närmast Ljungby . Gäller Ford Mustang 1994 / Tack ?
  7. När jag körde hem min Ford Mustang 1994 efter vinterförvaring i ouppvärmd lada ( många möss där ) tändes Check Engines lampan ,något tips vad det kan vara ?
  8. OK,jag gör som du säger ! Tack för tipsen
  9. Har bytt olja och filter för 2 år sedan enligt förra ägaren ( ingen konstig lukt av nuvarande olja )
  10. Har problem med att inte växellåda vill dra när jag stannat efter längre tids körning på låg fart Någon som har erfarenhet av växellådstätning vid detta problem.Gäller en Musse 94 med automat ?
  11. Har problem när jag åkt en längre sträcka och stannar , när jag skall igång vill inte motorn ( växellådan dra ) undrar om någon har erfarenhet av att använda växellådstätning vid detta problem .Gäller en 94 års musse med automatlåda ?
  12. Hoppas på hjälp igen / Kristina Får 5 korta sedan 2 längre blinkningar på lampan som indikerar airbag, lampan som indikerar Anti-Lock har även börjat lysa Hoppas på svar ?
  13. en tråd postade kristina i Mustang 1994-2004
    Var sitter jordkabel mellan karross och motor på 1994 års cabb ? Har troligen jordfel på krånglande bromsljus ?
  14. Tack för alla tips,fick tag i en beg fönsterhismotor som sitter på plats så nu går fönsterhissen perfekt Tyvärr har ett annat problem dykt upp ,bromsljusen har slutat funka (övriga lysen samt blinkers fungerar ) bytt bromsljuskontakt.Några tips på felsökning ?
  15. Är det svårt ta lös motorn och se dreven ,har haft lös hela inredningen och smörjt upp alla leder. Har ej sett hur dreven ser ut men enligt din teori verkar det stämma /tack för tipset
