MusseMicke
Allt skrivet av MusseMicke
  1. Hej och verkligen tack för tipset det var exakt vad jag var ute efter med upphängningarna tusen tack
  2. Hej! Jag har en liten fundering över mitt avgassystem, då tänkte jag främst på mina avgasupphängningar. Om det är nån som vet hur dem ser ut och var dem sitter samt vet hur man får tag på dem? Bilen är en Mustang 289 67 HT
  3. Hej igen! Jag har fått ett litet efterskalv som jag skrev innan så hände i inget när jag skulle starta min mustang 67 nu är det så här då att bilen går inte riktigt bra det där i början när man gasar iväg så känns det som den vill dö bilen jag har kontrollerat nollning av motorn o där är det okej det sitter en hei fördelare i nu jag har märkt att motorn går upp i temp kokpunkt för snabbt jag har en känsla av att tändningen har med detta att göra vad ska jag göra har nån några tips och trix?
  4. Hej allihop som har varit vänliga och behjälpliga med tips och idéer på vad felet kunde vara för nått gällande bilen startar inte det var tips på tändningslås eller startspärr neutralkontakten man kan säga att det var neutralkontakten det var en kabel vid tändningslåset som var av o ihopskarvad sen tidigare jag trodde inte detta hade med starten att göra så jag skarvade ihop dessa två kablar och motorn går nu runt tusen tack för alla tips och idéer
  5. Hej tänkte bara höra om neutralkontakten kan man se om den är sönder eller? Har bytt allt gällande tändningslås och bakstycket som kontakten sitter i utan resultat
  6. Hej tack för tipset var sitter den nånstans?
  7. Halloj jag har nu testat att kopplat en startkabel mellan blocket på motor till minus på batteriet utan resultat men efter det testade jag att koppla mellan plus på batteriet och start relä och då hoppade bilen igång är det tändningslåset då?
  8. Hallå igen jag har bytt dessa jordkablar från blocket till minus på batteriet har även kollat om kabeln är hel hela vägen med pipfunktion på voltmätare och det är okej men jag kan testa som du beskriver för att utesluta tack för tipsen jag ska kolla imorgon
  9. Hallå Lars jag har testat att koppla mellan plus på batteriet samt s på start relät men inget händer måste man göra nått mer för att det ska fungera? Eller är det bara och göra som du beskriver
  10. Jag ska testa det vill säga då också att det är en Mustang ht 67
  11. Jag har ett underligt elfel det händer absolut ingenting när jag vrider startnyckeln till startläget, jag har då bytt batteriet start relä startmotor och även laddningsrelä.Det började med blinkers som strulade men det har jag fått i ordning jag känner att jag har gjort mycket utan resultat. Är det nån som har nått tips o förslag ? Mvh mussemicke
