Joachimflygare
  1. Bilder o text kommer lite huller om buller! Men så är det lite oxå att renovera:) har inte gjort så mycket under jul helgen men har fått köpt lite delar som Hjulhus krom yttre handtag, export stag o lite annat Fick dit högt Torq box fram samt fäst upp golvet på höger sida tänkte jag skulle få till det på höger sida innan jag tar mig an vänster för att få lite styrka i karossen. har köpt ett kitt att göra bultar och skruvar svarta siska blästra alla för att sedan testa hur det blir var typ en 3 stegs process så blir intressant att se hur det kommer att funka
  2. Har varit stiltje lite på svetsfronten på ett par veckor nu! Har haft så mycket på mitt vanliga jobb så inte hunnit med Men har hunnit att handla på mig en ny klädsel och foam samt massa andra saker man kan finna på nätet! Har ju varit lite saftiga elpriser det senaste och jag har tyvärr rörligt så har passat bra att jobba med annat en stund. Men jag tänkte att skulle få dit högra torq boxen fram samt golvplåten på Höger sidan innan det blir 2023! Vi får se om jag hinner det ! ni som har delar får gärna höra av sig är mest nya delar jag behöver
  3. Blir till att få till främre torq boxen på passagerar sida så jag kan sätta golvet på plats på de sidan! vill gärna göra en sida i taget så jag får lite mera stabilitet !
  4. Har inte hunnit med så mycket denna veckan men har passat in främre balken mot undre förstärkningsplåt. blöstrat o rostskyddat lite 🙂
  5. Tackar för det! Ja den är lite murken! Men det är kul när man ser resultat . fick ändra strategi lite så ja sätter dit förstärkningsbalk och fixar bakre torq boxarna innan jag sätter ihop mitten med främre balkarna så ja får det helt rakt . Förarsidan är tyvärr lite värre 😞 men då ja det ju bara bli bättre…
  6. Tog tröskel balkarna direkt! Blir lättare att få i undre förstärknings plåten samt främre torqbox så går nog lite fram o tillbaka . Blästring och rostskyddsbehandling innan förstärkningsbalken kommer på plats
  7. Det tar lite tid men det är kul att jobba med plåt! känns bra att börja med framdelen så den blir helt klar innan jag går på bakåt ja la som sagt var i förstärkningsplåtar i stötdämpar tornen så förhoppningsvis så kommer de inte att spricka mera nästa projekt efter framvagns balkarna blir nog att byta inner trösklarna de längs gående. Måste byta de innan jag kan få dit de främre torq boxarna
  8. Bygga är helt klart roligast 🙂
  9. Börjat lite med vänster framvagns balk! Ibland tänkter jag att det kanske är enklare att byta hela på en gång. Men man får tänka på kostnaden o tid hr man ju 🙂
  10. Tänkte jag skulle börja med frambalkarna hoppas verkligen jag kan rädda det mesta av de
  11. Har satt upp mussen nu o väg av den så jag kan börja skära o bränna lite utan att den viker sig . Mina shock Towers är riktigt spruckna så det går åt att svetsa upp de rejält samt förstärka upp de lite
  12. Nu har jag kommit igång lite med min renovering! Har fått tag i original dörrar,framskärmar, baklucka Samt en huv i väldigt bra skick så det känns väldigt bra. Passformen är ju enormt mycket bättre med original även om det inte är 100 från fabrik. ska bara palla upp den nu så ja ja komma åt från alla sidor även. Underifrån ska svetsa fast den på 6 ställen ca 50 cm upp i luften . har även gjort stöd för dörrar samt att jag satte ett stöd i mitten av bilen gjorde så på min 66a oxå. Blir ett stag i motor rummet oxå så den inte viker in sig när jag ska börja med balkarna . har lagt bakluckan i melassbad. Så jag får bort all rost det var lite i vecken på insidan. är det någon som har främre balkar samt den lilla plåten som knyter samman innerskärmen mot cowl inlet samt bakre torq boxar Och även andra delar behöver en massa hör gärna av er till mig 0702324714 mail joachimsimport@gmail.com
  13. Kolla på youtube! Jag fann det där! Körde med det förra renoveringen oxå. Det fungerar bra men tar lite tid ! Verkar bli någon typ av reaktion. Det bubblar o skummar o rosten försvinner , Tror man kan ta sig en slurk om man är lite risig i kistan 🙂 ....
