Allt skrivet av Joachimflygare
Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Bilder o text kommer lite huller om buller! Men så är det lite oxå att renovera:) har inte gjort så mycket under jul helgen men har fått köpt lite delar som Hjulhus krom yttre handtag, export stag o lite annat Fick dit högt Torq box fram samt fäst upp golvet på höger sida tänkte jag skulle få till det på höger sida innan jag tar mig an vänster för att få lite styrka i karossen. har köpt ett kitt att göra bultar och skruvar svarta siska blästra alla för att sedan testa hur det blir var typ en 3 stegs process så blir intressant att se hur det kommer att funka
Har varit stiltje lite på svetsfronten på ett par veckor nu! Har haft så mycket på mitt vanliga jobb så inte hunnit med Men har hunnit att handla på mig en ny klädsel och foam samt massa andra saker man kan finna på nätet! Har ju varit lite saftiga elpriser det senaste och jag har tyvärr rörligt så har passat bra att jobba med annat en stund. Men jag tänkte att skulle få dit högra torq boxen fram samt golvplåten på Höger sidan innan det blir 2023! Vi får se om jag hinner det ! ni som har delar får gärna höra av sig är mest nya delar jag behöver
Blir till att få till främre torq boxen på passagerar sida så jag kan sätta golvet på plats på de sidan! vill gärna göra en sida i taget så jag får lite mera stabilitet !
Har inte hunnit med så mycket denna veckan men har passat in främre balken mot undre förstärkningsplåt. blöstrat o rostskyddat lite 🙂
Tackar för det! Ja den är lite murken! Men det är kul när man ser resultat . fick ändra strategi lite så ja sätter dit förstärkningsbalk och fixar bakre torq boxarna innan jag sätter ihop mitten med främre balkarna så ja får det helt rakt . Förarsidan är tyvärr lite värre 😞 men då ja det ju bara bli bättre…
Tog tröskel balkarna direkt! Blir lättare att få i undre förstärknings plåten samt främre torqbox så går nog lite fram o tillbaka . Blästring och rostskyddsbehandling innan förstärkningsbalken kommer på plats
Det tar lite tid men det är kul att jobba med plåt! känns bra att börja med framdelen så den blir helt klar innan jag går på bakåt ja la som sagt var i förstärkningsplåtar i stötdämpar tornen så förhoppningsvis så kommer de inte att spricka mera nästa projekt efter framvagns balkarna blir nog att byta inner trösklarna de längs gående. Måste byta de innan jag kan få dit de främre torq boxarna
Bygga är helt klart roligast 🙂
Börjat lite med vänster framvagns balk! Ibland tänkter jag att det kanske är enklare att byta hela på en gång. Men man får tänka på kostnaden o tid hr man ju 🙂
Tänkte jag skulle börja med frambalkarna hoppas verkligen jag kan rädda det mesta av de
Har satt upp mussen nu o väg av den så jag kan börja skära o bränna lite utan att den viker sig . Mina shock Towers är riktigt spruckna så det går åt att svetsa upp de rejält samt förstärka upp de lite
- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Nu har jag kommit igång lite med min renovering! Har fått tag i original dörrar,framskärmar, baklucka Samt en huv i väldigt bra skick så det känns väldigt bra. Passformen är ju enormt mycket bättre med original även om det inte är 100 från fabrik. ska bara palla upp den nu så ja ja komma åt från alla sidor även. Underifrån ska svetsa fast den på 6 ställen ca 50 cm upp i luften . har även gjort stöd för dörrar samt att jag satte ett stöd i mitten av bilen gjorde så på min 66a oxå. Blir ett stag i motor rummet oxå så den inte viker in sig när jag ska börja med balkarna . har lagt bakluckan i melassbad. Så jag får bort all rost det var lite i vecken på insidan. är det någon som har främre balkar samt den lilla plåten som knyter samman innerskärmen mot cowl inlet samt bakre torq boxar Och även andra delar behöver en massa hör gärna av er till mig 0702324714 mail joachimsimport@gmail.com- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Kolla på youtube! Jag fann det där! Körde med det förra renoveringen oxå. Det fungerar bra men tar lite tid ! Verkar bli någon typ av reaktion. Det bubblar o skummar o rosten försvinner , Tror man kan ta sig en slurk om man är lite risig i kistan 🙂 ....- 65 HT Janne J
Snyggt- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Kunde inte hålla mig borta i dag heller ! Stötdämpartornen var spruckna på båda sidor så svetsade de o svetsade runt om så det håller nog minst 50 år till!! En bild på melassbadet oxå. Beställde en plasmaskärare på eBay från England ska bli intressant att testa den 1800kr plus frakt Står att den tar upp till 14mm så funkar nog fint i bil plåt Säkert kina men duger säkert till mina projekt ! Till det priset kan man inte räkna med super kvalitet . Återkommer med test fakta när vi provkört...- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Tackar Magnus ! De där var lite dyra !! Kan du inte ta en 3D printer o göra de i plast ??- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Hade 5 min över så kunde inte hålla mig undan ! Tänkte jag kunde börja med lite enkelt svetsjobb så man kommer igång igen, man ligger ju av sig när man ligger på sofflocket 🙂 Men nu får den väl vänta lite har en Traktor o en A-traktor som måste bli klara först . Men klart en plåt lite då o då går ju alltid att få tid till... ska lägga lite plåt detaljer i Melassbad så de får ligga o götta sig en 3-4 månader så är de förhoppningsvis rostfria efter det . 10 delar vatten 1 del melass funkar skitbra men tar lite tid .- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Ja det kan man säga! Men den andra vi gjorde var nog värre! Din Var ju ganska dålig har jag för mig med när du startade! Verkar vara ett genomgående tema på dessa ( Ponny sjukan ) Det är bytta bakre balkar o innerskärmar o höger bakskärm. Så lite jobb är gjort. Samt grov blästrat.så sparar en del jobb. Denna gång ska jag skaffa mig en plasmaskärare. Så går det smidigare att skära. Någon som har en till salu är det bara att höra av sig ...- Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
Har tagit över ett avstannat renoverings projekt som stått still de senaste 8 åren av en kollega . Tänkte det kunde ju vara kul att renovera en 67a oxå. Har ju fixat till en 66a cab. Tillsammans med min far. Borde inte vara så stor skillnad! I alla fall inte på mängden rost!! Hämtade hem ponnyn i dag så tänkte starta projekt tråden i rätt årdning denna gång. Kanske tar lite tid innan projektet sätter fart på allvar . Men lägger ut lite bilder på karossen som den ser ut i dag . Söker vänster dörr,framskärmar,huv o baklucka och en magnum 500 fälg om någon har så får ni gärna höra av er för dessa var ganska dåliga. Allt går ju att fixa. Men ibland är det gött med en genväg. Blir lite planering till en början leta delar o plåt. En bild är på hur bilen såg ut när den kom från andra sidan pölen . (Fin på håll )resten är typisk mustang rost... Kommer mera så småningom...- Joachim och Björns mustang 66a cab
Dags för lite justeringar inför sommaren ! har tillverkat ett drag med löstagbar krok! Justerbara undre bär armar. och (adjustable strut Rod). Svetsade på de o gängade upp de med m18. Och köpte hårdare bussningar och tjockare brickor . bärarmarna köpte vi två st kullagrade länkhuvuden Med 5/8 vänstergänga och 1/2 tum hål . fick svarvat o gängat ett rund järn Kapade av bärarmen 3 tum svetsade sedan dit röret med förstärkning och sedan en två millimeters plåt öve . Nu blir det lättare att ställa in Camber o kaster även på en 66a vi fick inte till det förra sommaren när vi justerade med chims . Så gör ett nytt försök nu:)- Joachim o Björns mustang 66 cab
Tackar Skickat från min iPhone med Tapatalk- Joachim o Björns mustang 66 cab
Skrattar! Det var smickrande . Skickat från min iPhone med Tapatalk - Joachim o björns Mustang 67 cab projekt.
