mange.e65
  1. Hej! Jag harbskivor runt om men original huvudcylinder för trummor/trummor! Får det inte att fungera, så tänkte det är lika bra och byta ut hela skiten och passa på att montera servo då / magnus
  2. Tack! Antar att du har en 390!? Är det trångt mot ventilkåpan?? Har du nåt tips var i US jag kan få tag i ett kit?? Har mailat en del mustang parts firmor men inget napp!!
  3. Storleken på vaccumboostern!!!! Finns ju både 8 och 9" och dom är inte lika i själva utformningen!!
  4. Hej!! Ska byta till PB med ny huvudcylinder och booster , pedal och så!! Min fråga är , är det nån som vet vad det sittrr original monterat på 67-68 med 390 (lite trångt) sitter det 8" eller 9" , eller rent av 7"
  5. En orbinal cylinder eller eftermarknads??
  6. Lars! Bytte du till skivor runt om eller bara fram?? Har du huvudcylindern som är för skivor / trummor Det jag är fundersam över är om detgår att köra med den jag har (trummor/ trummor) eller måste jag beställa en för skivor / skivor??
  7. Har luftat i flera dagar men ingen skillnad, pedalen går i botten , men pumpar man får man upp tryck direkt , och pedalen sjunker inte då. Men om man sen väntar 10 sek,, då går den i botten igen
  8. Problemet är att hittar ingen sån (skivor/skivor i sverige!! Har ju inte lust och vänta en månad från US .Men vad är det för skillnad på dom egentligen, är det typ nån backventil för trummorna eller! Köpte bilen så här i vintras så har aldrig provkört (Import) i så fall har dom byggt fel dom som gjort i ordning bromsarna
  9. Men alla cylindrar här hemma är ju för skivor fram och trummor bak, kan jag ha en sån eller måste man ha en för skivor/ skivor
  10. Hej ! Har skivor runt om på min -67 men får det inte att funka , pedalen sjunker i botten , men om man börjar pumpa får man upp trycket direkt.pedalen sjunker inte heller när man håller den nere då!. Jag är fundersam om det sitter fel huvudcylinder i bilen , det är den med 2 lika stora koppar , alltså den för trummor runt om, är det därför jag inte får det att funka eller bör det gå med den cylindern till skivor? // mvh magnus
  11. Det skulle va kanon om du kan göra det /
  12. Hej ! Lyckades köpa en bil i us som va helt utan handbroms, allt är borta från kupen till t.o.m Bromsok. Blev blåst på det:( Finns det nån vänlig själ som skulle kunna maila mig några bilder på hur det ser ut ändå från kryckan , ut genom torpedplåt! Och fästen där runt vxl- balken / magnus
  13. Tjena! Ska bygga nytt system från headers och bakåt, 2,5" och dämpare framför bakaxeln. Tips på dämpare!! Ska man ta så stora som möjligt?? Märke?? Fastback 390 -67
  14. Ja!! Men det är jobbigt att vänta drygt 3 veckor på båtresan över pölen:cry:
  15. Tack! Nu har jag hittat och läst på
