Bromsljus
Tack för hjälpen/ Patrik
Bromsljus
Tack, men hur många lampor ska tändas? Någon som kan kolla på sin motsvarande Mustang?
Bromsljus
Hej, någon som har en mustang 99-04 kanske kan hjälpa mig. Hur många av baklamporna tänds när man bromsar, visst är det samtliga 3+3? Har problem med att inga av lamporna tänds förutom mitt bromsljuset ??? Tacksam för svar/ Patrik
- Bromsslangar
Bromsslangar
Hej, Jag ska byta bromsslangar på min 01. Är det någon som vet om det är tum eller mm. på bromsrörsmuttrarna?. Jag tänkte skaffa öppna ringnycklar för bra grepp. / Patrik
Reparationshandbok 94-04
Den finns att köpa på Akademibokhandeln, 319 kr.
Patrik Söderström
Mustang GT-01
Axeltätning
Hittade rätt dimension via Rock Auto och köpte en Speedi-Sleeve hos SKF så problemet är löst! " Bara" montage kvar. Patrik
Axeltätning
Hej, Har oljeläckage vid bakre axeltätning på utgående axel från motorn på min GT -01. Har tidigare bytt tätning men behöver troligen sätta dit en "sleeve" för att få en bra yta mot tätningen. Är det någon som kan tipsa om vart jag kan köpa en sådan? Tacksam för svar/ Patrik
ET mått på fälgar
Hej, ET 0 skulle flytta ut hjulet 30mm i förhållande till det du har idag. Bäst är att skaffa fälgar med ungefär samma ET mått. När jag köpte min bil satt 20" hjul på med ET 0 bak och 12 fram, den gick illa på vägen. Gå in på exempelvis specialfälgars hemsida, där finns en bild som visar hur ET måttet mäts. Med vänlig hälsning Patrik
Mustang snus!
Hej alla snusande Mustang ägare, Nu lanserar snart Swedish Match en ny snussort: Mustang! finns i både lös och portion och ligger i lågpriskategorin. Håll till godo / Patrik
Bromsok renovering
Hej, vet faktiskt inte, hade själv tänkt fixa med oken men eftersom jag fick info från Grufman att det inte var nån ide så provad jag inte utan bytte ut dem och sen har det funkat. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så, kanske nån annan vet mer / Patrik
Bromsok renovering
Det var de främre oken jag bytte, tror att det var två cylindrar. Har för mig att det var något med att vissa gummidelar inte klarade bromsvätskan utan svällde. Låter lite konstigt kan jag hålla med om men hör med Grufman, det står om främre bromsok på deras köpguide om dessa bilar. Mvh Patrik
Bromsok renovering
Hej, jag bytte ut mina original ok (2001 GT ) till nya eftersom originalen hade ett konstruktionsfel som gjorde att det inte gick att renovera. Vet inte om du har samma i så fall hade jag bytt ut dem. När jag bytte gjorde jag det snabbt så att inte alltför mycket luft kom in, gick bra. Glöm inte nya koppar brickor/ tätningar till banjokoplingen. / Patrik
Värden för framvagnsinställning
Hej, jag ska göra samma sak med min 01, fick du någon klarhet i vad som gäller/ Patrik
