HenrikB
  1. Hej igen! Här kommer en liten uppdatering. Har kört på ThomasFBs linje och tagit isär bakaxeln. Dreven såg bra ut så kollade glappet i dreven (backlash) och det var för litet 0.03mm ska enligt spec vara 0.2-0.3mm. Kollade även drevingreppet med märkfärg och det var inte heller helt bra, fick shimsa ut pinjongen 0.10 mm för att det skulle bli bra. När ändå klumpen ändå var ur så tog jag isär den helt för att inspektera lagren och det ser inte bra ut i lagerbanorna (har troligen varit skräp som gått med runt). Så nu har jag beställt alla lager och tätningar. Bara att hoppas att det blir tyst nu :) Mvh Henrik
  2. Hej ! Ducati var det lagren eller dreven som det var fel på i din axel? Med vänlig hälsning Henrik
  3. Hej! Vi har nu varit ute och provkört, dock fortfarande svårt att avgöra exakt vart ljudet kommer ifrån. Det låter inte som lager ljud (har varit ute för kronhjullslager på volvo pv och det lät mer malande). Så kanske kan va dreven som ThomasFB föreslår. Men innan jag gör något mer ska jag byta däcken då det sitter Amerikanska däck av märket General 400 SL. Såna däck som skriker så fort man svänger, har inte mycket tilltro till dem så tänkte byta dem först innan man felsöker mer. Så om nån har några snygga 14 eller 15 tums fälgar är jag intresserad (sitter idag original i plåt). Med vänlig hälsning Henrik
  4. Hej! Du har helt rätt ska göra det Med vänlig hälsning Henrik
  5. Hej! Tack för tippsen. Testade nu och kopplade bort vakuum till växellådan och vakuumklockan till tändningen (pluggade slangarna) men det gjorde ingen skillnad. Kopplade inte bort vevhusvent men sprutade startgas på slangen och de tog inte tjuvluft i alla fall. Sprutade även runt förgasaren men ingen ändring av motorvarv. Kan ju vara pinjong eller kronhjullslager (difflager) de kanske kan låta mer mindre vid olika varvtal/belastningar? Med vänlig hälsning Henrik
  6. Hej! Har ett ylande ljud i min Mustang. Det hörs mest vid 50 km/h men hörs även lite i 70 km/h och försvinner sen. När man ligger 50 och ljudet hörs så försvinner det om jag gasar eller släpper gasen minsta lilla man får "balansera" gasen för att det ska låta. Har testat följande åtgärder: Bytt båda yttre bakhjulslagren, bytt olja och filter i automatlådan. Även kört utan luftburk för att se om det var insugsljud. Nån som har nån ide vad det kan vara eller hur jag ska fortsätta felsökning? Kan även tillägga att det är svårt att avgöra om ljudet kommer framifrån eller bakifrån. Bilen är en Mustang -66 med 289 och C4 automatlåda. Med vänlig hälsning Henrik
