Jan CMC1390
  1. Jeps .... Jag fick skrivet det med två till tre HK lite klumpigt .. Jag mente att två till tre HK är skillnaden mellan egual och UNegual headers Den ursprungliga headers är också som jag ser det ganska restriktiva och eländiga BBK Egual ses til at ge ungefär 10 till 12 HK BBK Unegual ses til at ge ungefär 8 - 10 HK Jag har också den erfarenhet att min motor varver bättre med bytet av Headers och Cat Back Har inte bytat toppar änn Mvh Jan
  2. Jag har precis installerat BBK UN-equal headers i min GT 95a. Är motorn ur bilen, skulle jag välja equal, men de skulle väre et helvete att montera med motorn i bilen plus där efterföljande kommer att bli några problem med tändkablarna. Jag har därför valt Unegual nr 1525 eftersom min motor sitter i bilen, och eftersom det bara skulle vara två till tre hästkrafter skillnad i effekt. Det var fortfarande svårt att montera dessa headers eftersom min Mustang har både luftpump och A / C. Har du A / C, skal den ursprungliga headers på förarsidan tas ur underifrån genom att ta bort en liten afstiver-stång, och att skilja styreleddet. Den högre tas uppeifrån, men ta bort luftfilter enheten och alla slangar från luftpumpen innan. Jag hade lite problem med EGR röret, men i övrigt passade mina nya headers perfekf. Mvh Jan
  3. Där pratas ochså om detta vanvid i udlandet. Här är f.eks en artikel från Danmark: http://epn.dk/teknologi/internet/article1371585.ece Jan
  4. Jag har tidigare köbt hos FAXON och fik prylarna innan tvo veckor Mvh Jan http://www.faxonautoliterature.com/prod ... 01&yr=1965
  5. Til du får en ny kontakt kan du säkert kortslutte den der sittar i sätet på baksidan och därved få sätet ner så du kan köre i bilen. Där är konstant spänding til kontakten. Det funkade hos mig, men du skal testa och mäta lite så du hittar ut av hur det funkar med polerna i på baksidan av kontakten ( den där sittar i sätet) Jag anvendte en provlampa och et ohmmeter .. Mvh
  6. De finns vist i Grufmans sista katalog .... Ring och fråga honom .. Kostade vist 120,- kr Själv bestilte jag från USA fordi jag inte vidste Grufman havde dom Mvh Jan
  7. Hände ochså for mig. Här är det du antagligvis behöver: http://www.latemodelrestoration.com/iww ... 1&comp=LRS Mvh Jan
  8. Är det dom här du tittar efter .. ? http://www.latemodelrestoration.com/iww ... 1&comp=LRS Mvh Jan
  9. A - B test : Eller : http://www.youtube.com/watch?v=amL7cLfd ... re=related Airchime trainhorns : http://www.airchime.com/railmodelk.asp Gamla danska NOHAB diesellok är skickat til Australien med typen K5 monterat ... Passar vel ochså på en mustang ...
  10. Hejsan ... Ford i Danmark säljar Mustangen helt officielt ... Kanske man kan få sin garanti där .. ??!! http://www.ford.dk/ie/mustang/-/-/-/-/-/- Mvh Jan
  11. Jan CMC1390 replied to FastMagnus's topic in Övrigt
    Ja ... Rolig är han ..... Där finns mycket mere på youtube med Jeff Dunham ... Kolla inn hans figur Walter ... En gammal rolig gubbe ... :-) http://www.youtube.com/watch?v=1kXOg23pGeA
  12. Jan CMC1390 replied to Peter CMC771's topic in Övrigt
    JA .... KONSTIGT ..... :-) .... Man hörer aldrig om annat end garageplats och opbevarings- problemer .... Där kommer een ... Det Måste där göre .... Mvh
  13. Den med tändingen kanske ....
  14. Här är eet link til Kenne Bell: http://www.kennebell.net/ Mvh Jan
  15. Hmm .. Interessant ... Kan det mon gå genom besiktningen ... ??
