Johan.83
Allt skrivet av Johan.83
  1. en tråd postade Johan.83 i Mustang 1964½-1973
    Hej, Jag har fått lite vibrationer i bak nånstans, ska byta knutkorsen först är tanken. Men såg att jag har en tagg på bakaxel som jag skulle vilja ha hjälp med att tyda i fall man måste göra nått ingrepp där i diffen Hoppas på hjälp 👍
  2. Okej Kanon bra tack. tänkte ifall man bara vill byta säkringsdosan. för ett av bläcken har rostat av så säkringen är inte i hållaren längre å den går till instrumentpanelen. annars är väl alternativet å köpa en renoveringssats med bläcken som håller säkringarna
  3. Hej. har funderat på att byta ut min säkringsdosa på bilen. mustang coupe 1966 den har väldigt rostiga bläck som håller glassäkringarna. hur smidigt är det å byta till en nyare tips å ide´er mottages
  4. en tråd postade Johan.83 i Mustang 1964½-1973
    Hej ska köpa nya däck till min mustang coupe 1966, har i dag 14" med 235-60-14 :0) men ska köpa nya pga torr sprickor. funderar på 205-60-14 runt om eller ska man ha 225-60-14 mvh
  5. Godmorgon alla mustang ägare ni som har brytarlöst system, har ni haft problem med att era bilar helt plötsligt hoppar till som att inget bränsle kommer å sen dör bilen helt. det kan gå allt från 1km till milen, mustang 66 289
  6. Å Kanon bra, Själv har jag en 66 coupe
  7. Hej, är det någon som vet hur gummilisten till ventilations fönstret sitter. sitter som små nitar av någotslag eller är det bara klipps?? det viner när man kör å gummilisterna är ganska dåliga :0)
  8. Hej tack för all hjälp, det visade sig att det fel på bränsleledningen underbilen så den inte fick tillräckligt med bränsle...
  9. hej igen. Ja, jag såg det sen efter att jag tagit isär den, har kopplat ur sladdarna sen ska jag bara sätta dit lite ståltråd som du säger. Sen blir det att köpa ett nytt filter, sitter ett eftermarknadsfilter, universal, med 10 mm anslutning just nu. Funkar inte det är väl nästa steg bränslepumpen?!
  10. Hej Blockera menar du med att plocka bort så den inte får någon ström!? tack
  11. blev samma visa i dag när jag körde i väg, går jätte fint på tomgång hade igång den 10-15min utan problem men sen dör han helt. Då får man lägga i N å sen starta sen i med driven å då går han en stund skickar med bilder.. choken är på första markeringen å bilen är igång på dessa bilder ska glappet vara så pass stort ??
  12. va ute i går kväll å kollade jag hade ett ganska stort glapp i förgasaren. det är en elektronisk choke, jag ställde ner den på första markeringen på choken, den va på den fjärde markeringen innan få hoppas det hjälper i dag
  13. Hej är inte den elektronisk?..
  14. Hej Min bil går riktigt dåligt, mustang-66 289, förra veckan tänkte jag att jag skulle tanka upp den för en liten provsväng. Men bilen går jättekonstigt, den går ryckigt som om den inte får något bränsle och sen dör den för mig. Det spelar ingen roll om jag har full gas eller jämn. Sen blir den svårstartad efter det och efter en liten stund så får jag igång den igen. Jag har bytt startmotor på den men den tycker jag inte skjuter ut kuggarna ordentligt, den bara spinner runt, man måste ha lite gas för att den ska komma igång. Jag har bytt tändspolen också, spolen blev varm efter åkturen idag och jag funderar om det kan ha med saken att göra? Eller kan det vara bränslepumpen, att den inte för någon soppa? Hoppas ni kan hjälpa mig :0)
  15. Kanon bra tack ska undersöka detta i eftermiddag tack, återkommer om det ger resultat
  16. Bilen är en 66 coupe med 3 hastigheter på värme reglaget. Ska kolla säkringarna i dag samt kolla om det finns ström fram. men då kan man utesluta att det är resistorn som är kass???
  17. Hej. jag har fått problem med kupefläkten den vill inte starta när man drar reglaget är det någon säkring till denna, eller är det resistorn som sköter detta?
  18. Kanon, tack för svaren beställer en i dag å hoppas på bästa resultat :0) tack
  19. Var ute nu ikväll och kollade om det fanns någon gnista på stiftet men det var stendött.. Det är nog startmotorn då som sagt. Tack för erbjudandet men det lutar nog åt att jag köper en ny :-)
  20. Kablarna är nya och sitter som de ska...
  21. Hej har fått problem med att få igång mustangen gick fint för ca 3 veckor sen första start sen förra sommaren, men nu i fredags gick det inte, tänkte det va batteriet för motorn gick väldigt trögt. fixade ett nytt 75amp hos batteri experten men samma problem återstår. kabeln ner till starten är väldigt varm samt startmotorn. tacksam för svar Med vänlig hälsning Johan
  22. Hej min fläkt har slutat att fungera tänkte först att de va glapp i kontakten kollade detta nu i med att jag även har bytt vajrarna till värmen defroster temp men inget fel kan det vara hela kablaget som get med sig??
  23. hej ska byta mina gummilister nu till min mustang 66 vad är smidigast tejp eller lim. förslag på detta önskas
  24. en tråd postade Johan.83 i Mustang 1964½-1973
    Hej. vilken är den bästa boken för en renovering av mustang 1966 ska innehålla bilder å bra information hur man går tillväga. så som motor, koppla el, ta bort inredning m,m tack på förhand
  25. Hej är det någon som vet hur man byter ut kromet på instrument panelen med alla knoppar för värme defroster temp å så vidare den går nämligen inte igång med fläkten, plus att jag hade ändå tänkt på byta fronten på denna samtidigt
