March 17, 200916 yr comment_69801 Skulle fylla på glykol idag och tappade ut ca 1.5l ur kylet i nedre hörnet ur en urtappnings plugg.Skulle sen hälla på mer men det hände inget i expanditionskärlet nivån var samma som innan jag tappat ur kylet. Kan man hälla i någon annan stans? Motorn var genom varm och termostaten hade öppnat men det fungerade inte ändå.Vad gör jag för fel?Tog även bort slangen som går till exkärlet och försökte hälla i den men det gick inte heller.Please help
March 17, 200916 yr comment_69803 kylarlocket... fyll där.Generell tumregel:1) Om du har ett expansionkärl med ett riktig kylarlock så fyller du bara där, då är nämligen även expansionskärlet trycksatt.2) Om du har ett expansionskärl som bara har en lucka på sig så fyller du både i expansionskärlet OCH i kylaren (där kylarlocket sitter).
March 17, 200916 yr Author comment_69804 kylarlocket... fyll där.Generell tumregel:1) Om du har ett expansionkärl med ett riktig kylarlock så fyller du bara där, då är nämligen även expansionskärlet trycksatt.2) Om du har ett expansionskärl som bara har en lucka på sig så fyller du både i expansionskärlet OCH i kylaren (där kylarlocket sitter).Har det andra alternativet men det kylarlocket kan jag inte öppna går bara att vrida en jätteliten bit för det är väl det locket som e silvrigt och sitter där slangen från expantions kärlet kommer in?
March 17, 200916 yr comment_69814 kylarlocket... fyll där.Generell tumregel:1) Om du har ett expansionkärl med ett riktig kylarlock så fyller du bara där, då är nämligen även expansionskärlet trycksatt.2) Om du har ett expansionskärl som bara har en lucka på sig så fyller du både i expansionskärlet OCH i kylaren (där kylarlocket sitter).Har det andra alternativet men det kylarlocket kan jag inte öppna går bara att vrida en jätteliten bit för det är väl det locket som e silvrigt och sitter där slangen från expantions kärlet kommer in?Vrid liten bit. Tryck ner. Vrid liten bit. Lyft upp. Fyll på.
