March 24, 200916 yr comment_70151 Hej någon som vet hur man kan fixa till ett bef avgassystem som ser lite tråkigt ut som har en 5 år på nacken. Går det att måla, lacka,slipa ?
March 24, 200916 yr comment_70156 Hammarlack är din lösning.Billigt och får jobbet gjort samtidigt som det håller för några grader högre än vanlig "billig lack".Skall ligga lite bilder på forumet där Lars Oscarsson har målat sitt system med hammarlack, blir riktigt bra faktiskt.
March 24, 200916 yr Author comment_70164 Funkar det att lacka hela systemet dock inte kattar fram till grenrören eller kommer det att försvinna av hettan=? Den andra vad ska man göra rent med typ blästra eller slipa ? tack för svar
March 24, 200916 yr comment_70165 Kan aldrig vara värt besväret att blästra/slipa ett avgassystem.Du kan ju räkna med att du har dubbla rosten på insida rör.Antingen drar du av det lite snabbt med stålborste och målar eller så byter du till rostfritt.Hammarlack.
March 24, 200916 yr comment_70191 Hej.Hammarlack går bra att ha på avgasdelar som bakreljudämpare och rör över bakaxel, framför ljudämparehåller Hammarlacken måttligt . Det går faktiskt att använda kallgalv på systemet, håller rosten utifrån borta, men insidan rostar ändåprecis som andra delar.
March 24, 200916 yr Author comment_70195 men fins den som spray eller är det hand måla som gäller ? Tack för bra svar
March 24, 200916 yr comment_70197 Det finns ju grenrörsfärg. Funkar hur bra som helst. Har ingen bild på dom närdom suttit på motorn efter några säsonger. Men en bild på hur dom ser utnymålade.Mvh.pools
March 25, 200916 yr comment_70228 Det finns spray som skall tåla 1500 grader c, jag har använder det på grenrören. köpte på micro men finns säkert andra som säljer.
March 25, 200916 yr Author comment_70230 Köpte idag en färg på mekonomen som heter avgassystemspray " Auto K " och ska enligt tillverkaren klara 800 C ska testa till helgen och lägger sedan upp resultatet på sida. Tack så länge
March 28, 200916 yr Author comment_70422 Testade idag och fixa till systemet och det blev mycket bra! Köpte en polerskiva till rondellen och sen spraya jag på. Tack för förlagen
March 29, 200916 yr comment_70488 Snyggt jobbat! Tala gärna om hur det ser ut efter några mil. Min färg sitterkvar efter två säsonger nu.Mvh.pools
March 29, 200916 yr Author comment_70499 Det kanske hade kunnat bli bättre om man lag ner någon timme på att fin slipa systemet. Dock är systemet typ 4-5år så nytt kan det aldrig bli. Japp ska höra av mig när rören har fått gått varma igen
