xsara-98 Ac problem
elboy cmc 388
Hej har en xsara som jag tänkte kolla om någon hade koll. Har som i rubriken problem med ac. Kompressorn går och det finns gas i systemet
man hör när kompressorn slår till och från samt att man ser gasen cirkulerar i kontroll ögat men det blir :twisted::twisted: inte kalt i kupén. :?::?::?::?:
Hur länge går kompressorn, står den och slår till och från med korta intervall så har du förmodligen för lite gas i systemet. På tomgång och med kylan på max så brukar kompressorn gå hela tiden.
Bubblar det i siktglaset så har du förmodligen för lite gas i systemet. Kolla att kompressorn verkligen går man hör ofta tillslaget men inte när den släpper kopplingen.
