Hej Lars!
Du som verkar kunna det mesta om Ford-motorerna, kan du tala om hur jag får lös kamkedjelocket. Jag har tagit bort dämparen och i manualen står det "remove the crankshaft sleeve". Sleeve betyder ju ärm eller manschett. Vad menar dom?
Det verkar som om det sitter ett ”rör” eller hylsa på axeln som inte går att lossa. Vad är det för något? Är det den som är ”the sleeve”? Och hur lossar jag den?
M.v.h.
Hej Lars!
M.v.h.
Hej P-o ser att du har problem !! hylsan tar du och drar av knacka lite med en hammare så går det nog bra. när hylsan är av så går det att ta av kåpan , sleeven (oil slinger) du har läst om sitter innanför kamkedjelocket:._----
Vem vet inte detta som har delat o satt ihop just din motor ett antal gånger.
Mats;.--- 8)8)8)8)8)8)8)8)8)8):lol:
Tjenare Mats!
Kul att höra av dig! Det var ju ett tag sen. Jag kan ju meddela att din "gamla" bil mår bra. Mycket bra faktiskt. Jag har fortsatt at piffa upp den, och just nu håller jag på i motorrummet.
Jag kan ju fråga dig då om du bytt kamkedjan när du renoverade motorn? Glappet verkar vara inom toleransen 12 mm. Ska kolla det bättre när jag får loss kåpan.
Vi hörs!
kamkedjan bytades när jag satt i nya kolvar :-) 8)
Piffa upp hmm original look ska en mustang ha :-----
Tjenare Mats!
Vi hörs!
Hej igen!
Vi har alla olika smak, och min är den att jag vill ha en egen look på min bil. Originalmustanger finns det redan tillräckligt många av. Du undrar säkert varför jag tagit bort "C-stripen" ja, jag tycker inte den är speciellt snygg. Bilen är snyggare utan. Vad gäller fälgarna så tycker jag dessa är mycket snyggare helt enkelt. Även om dom inte är original. Jag försöker dock i möjligaste mån att där jag kan ha originaldelar. Men jag tycker också att man ska ha en så säker bil som möjligt, så jag har monterat trepunktsbälten, och har helt nyligt fått tag i säten från en -69:a med nackskydd som kommer att kläs om i rätt färg och monteras.
Jag har mycket mera att berätta om du vill men, det tar vi senare.
Hälsningar...
Yterligare hej om du skulle vara intresserad av att sälja gt fälgarna.
Så kan jag vara intresserad:-----) :roll:
Hej igen!
Hälsningar...
