musse tommy May 4, 2009 Report May 4, 2009 Den lilla påsen som sitter på dom nya bakljusen , behövs den, vad ska man göra med den, stämmer inte koplingarna från orginal lysena Citera
MOS May 5, 2009 Report May 5, 2009 Den lilla påsen som sitter på dom nya bakljusen , behövs den, vad ska man göra med den, stämmer inte koplingarna från orginal lysenaPåsen? Menar du den svarta avlånga "klumpen" dvs motståndet?Om ja så ska den klippas bort (enligt beskrivningen)./M-O Citera
musse tommy May 6, 2009 Author Report May 6, 2009 Nej på mina lysen så sitter det en plastpåse med en trepolig kontant och stift samt lite gummipluggar i som ser ut att passa till kabelstammen som finns på lysena, men det borde väll finnas en orginal på bilen (har inte kollat änu ) Citera
musse tommy May 6, 2009 Author Report May 6, 2009 Den lilla påsen som sitter på dom nya bakljusen , behövs den, vad ska man göra med den, stämmer inte koplingarna från orginal lysenaPåsen? Menar du den svarta avlånga "klumpen" dvs motståndet?Om ja så ska den klippas bort (enligt beskrivningen)./M-OVarför sitter motståndet där om man ändå måste klippa bort det Citera
HD-Man May 6, 2009 Report May 6, 2009 Tror att det rör sig om en annan konfiguration av bakljusuppsättning dvs dimbakljus mm Påsen har jag laggt på en hylla i garaget och det funkar fint :-)Ps dra en extra matning mellan bakljuset o säkrings boxen för framtida behov, dvs om du vill hitta på lite kul mad bakljusen i framtiden så kan har du tillgång till matning som inte går över drivstegen, "Idiotlådan" då den tydligen inte pallar för ett skitPs MOS har en smart lösning på Bakljusen om du vill bolla lite då du e klarBest regards Citera
MOS May 6, 2009 Report May 6, 2009 Ps MOS har en smart lösning på Bakljusen om du vill bolla lite då du e klarmusse tommy; jag mejlar dig en liten beskrivning som du kanske kan ha användning för om du vill konvertera originalljusen./MOS Citera
musse tommy May 7, 2009 Author Report May 7, 2009 Ps MOS har en smart lösning på Bakljusen om du vill bolla lite då du e klarmusse tommy; jag mejlar dig en liten beskrivning som du kanske kan ha användning för om du vill konvertera originalljusen./MOSTack så mycke, den var guld värd Citera
