May 13, 200915 yr comment_73245 Hejsan Forumet,funderar lite runt smogningen.Sitter hela smogningen(kompsänk+plus andningssvårigheter?) i toppen lr är det även andra kolvar?Har ju en 72 302a,om man räknar om alla 145 hästarna till det var väl sae gross innan vad skulle man hamna på då?Till sist är det någon som vet vad det är för gänga på oljepluggen,förra pluggen var inte vacker så det skulle vara kul att kunna rensa innan man sätter i nästa plugg. Vore ju dötrist med gängras där!MVH Thomas
May 13, 200915 yr comment_73292 Tjena!Kul att se att "min" gamla bil lever fortfarande. Så här på rak arm så vet inte jag vad det är för gänga på oljepluggen men jag kan kolla på ett tråg jag har i garaget någon dag. När det gäller effekten så tror jag att det ska vara 210 amerikanska hästar i din motor, iallafall när den var ny.
May 14, 200915 yr Author comment_73328 Hejsan Leffe, joru din gamla bil mår faktiskt bra! Kul att se ditt långprojekt i gång oxå till slut, blev lite mer än du tänkt va? Ser iaf väldigt trevlig ut.En liten fundering till, mätte på fjädern meed last, ett varv ffick jag till 30 mm, känns det bekant för någon?funderar på att ta bort ett varv för lite mindre båtstuk!Hare bra alla
