Vet någon vem man kan vända sig till med en nersutten förarstol som behöver en genomgång i fjädrarna. Jag har kollat runt lite själv, hittade en kille som sa att han kunde fixa det för 500:-/tim men han kunde inte ens uppskatta hur lång tid det skulle ta. Har även kollat upp möjligheten att köpa en ny seat-frame från staterna.
Har någon här några erfarenheter det här problemet, eller kanske t.o.m. en lösning :D
Mvh
/Johan
En sniklösning som är värd att prova är att köpa
ett liggunderlag sådant som man brukar ha med på
semestern. 8)
Jag har klätt om många stolar till MUSTANG och
kan rekomendera denna lösning till extra stoppning
i stol sitts. :shock:
Annvänder urklippt skiva från liggunderlag och
lägger under original fyllningen det räcker till fyra
sittsar stolar.
Det är alltid fråga om ekonomi när det gäller även
detta, det bästa är förstås nya grejor.
Det är klart att kläddseln kostar en del och det som
ligger under klädseln är det ju ingen som ser så
man kan spara en del kronor på detta sätt vilket
är helt rätt tycker jag.:wink:
Det finns egentligen inte några fjädrar som kan tappa spänst
utan det är till 99% stoppningen. :?
Den s.k. seat foam tappar sin spänst och blir utplattad och
orkeslös. :(
Det är mycket vanligt i cabbar att seat foam eller stoppningen
blir förstöd av sol vind och vatten, den torkar och blir till
bitar eller pulver = BYTE.
I Mustanger med tak klarar sig oftast stoppningen och blir
egentligen bara nersutten.
Det är dessa som går att återanvända med lite extra fyllning.
det bör också tilläggas att det inte är någon större idé att
demontera gammal klädsel och återanvända. :shock:
Skall man fixa sittsen t.e.x. med extra matrial så bytt hela
stolklädsel då den gammla oftast går sönder mer vid demontering. :wink:
På mina stolar sitter det en typ av fjädrar, heter det zig zac? Och på den vänstra stolen är dom betydligt mer nersuttna. Har du inga bra tips att dela med dig när det gäller att dra på ny klädsel? Är det svårt att få det sträkt och snyggt?
Fjädrar som vi var inne på tidigare kanske man kan kalla
dessa zigzac trådar.
Botten och ryggstöd är uppbyggda av en ram i rund stål,
rör eller plattgjärn idessa ramar är det uppspänt trådar
som är böjda i vågform. :?
På dessa ligger det säckvev som sedan seat foam ligger
på dessa fjädrar som du kallar dom går inte att göra något
åt och det behövs sällan göras heller. :lol:
Ny säckvev och seat fom brukar vara det bästa och ger
ett fullgott resultat. 8)
Nästan samma resultat kan nås med att lägga sittunderlags
bitar i sittsen och behålla den gammla stoppningen.
Att det blir en del rynkor och ojämnheter är inte ovanligt
oftast så går det att värma med en hårfön och sträcka med
händerna för att få bort dessa rynkor. :?
Att ge att råd för hur man byter klädsel är svårt då det
måste göras varsamt, man får alldrig tvinga på klädsel.
Det finns ett råd och det är att det aldrig får ligga dubbelt
av klädsel när man drar på den då är risken stor att
sömmar går sönder. :wink:
Hej
Jag Köpte nya fjädrar per meter av en firma i västberga. Fjädrarna kallas för nozag har jag för mig. Han som jag handlade av hade två olika tjocklekar på tråden en som är ngt grövre än orginal på 71-73. Klart mer spänst i dom nya fjädrarna.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vad firman hette men jag kan nog ta reda på det om det finns intresse.
MVH
Jörgen
