May 26, 200915 yr comment_74205 Hej,Råkade ut för att bandspelare, torkare samt fläkten lade av på en och samma gång. Har kontrollerat säkringarna under instrumentpanelen, men de var hela. Har också kontrollerat diverse kablage, men kan inte finna felet.Någon som har erfarenheter, eller tror sig veta var felet sitter ?Finns det säkringar på fler ställen ?Hej, och tack på förhand!
May 26, 200915 yr comment_74218 Hej,Råkade ut för att bandspelare, torkare samt fläkten lade av på en och samma gång. Har kontrollerat säkringarna under instrumentpanelen, men de var hela. Har också kontrollerat diverse kablage, men kan inte finna felet.Någon som har erfarenheter, eller tror sig veta var felet sitter ?Finns det säkringar på fler ställen ?Hej, och tack på förhand!Finns bara säkringar på ett ställe bifogar ett schema som du kanske kan ha nytta av
