June 13, 200916 yr comment_75123 Har länge lurat på att sätta dit ett Monte Carlo Stag men aldrig tagit tummen ur arslet.Men nu när Nenne la ut sin annons så blev jag extra sugen. Någon som vet vad det är för mått mellan "fjäderbenshusen" ?Antar att man skall mäta mellan dom inre bultarna för att få bäst mått.Inte så värst intresserad av att beställa från Usa och vänta 2 veckor när man lika gärna kan åka ner till verkstan och svetsa själv.
June 13, 200916 yr comment_75133 Hej Tobias ska inte staget monteras framför "fjädertornet",på "innerväggen" och över kanten?.Tillverka och montera fästena först ,anpassa röret därefter så gjorde jag funkar bra MVH Stjernberg
June 14, 200916 yr Author comment_75219 Hej Tobias ska inte staget monteras framför "fjädertornet",på "innerväggen" och över kanten?.Tillverka och montera fästena först ,anpassa röret därefter så gjorde jag funkar bra MVH Stjernberg Aaah, så ska det nog vara ja. Det har du alldeles rätt i. Men vill ändå veta hur långt avståndet ska vara så att man inte gör ett stag som är 1cm för kort.Resulterar ju i att man spänner fast allt i fel vinkel. Noo goodie no goodie. Finns det någonstans man kan få reda på dessa mått?Har inte hittat hos någon återförsäljare om hur långa Stagena är.. antagligen för att man inte ska tillverka själv.
June 14, 200916 yr comment_75232 Om du har en tumstock, eller meterstock, som det numera heter, såkan du ju mäta! Men, mäta först när bilen står på hjulen, och sen när du lyft bilen mitt under.Så du får veta hur mycket utrymmet flexar. Sen blir det väl ett mellnantingav dom två mätningarna antar jag. Att köpa ett färdigt stag, har jag förstått,kan bli ett problem eftersom ingen bil är den andra lik.Mvh.pools
