comment_75125
Har problem med att få kupebelysningen att fungera.Det händer inget vid öpppnande av dörrar eller när jag vrider på belysningsknappen.
Har testat lampor,dörrkontakter Ok.
Är ej så väl bevandrad i elsystemets uppbyggnad så jag skickar ut en förfrågan till forumet
Mvh/cmc 2048 Janne L ägare av en 67:an cab
comment_75136
Hej Janne!
Jag har en 68:a, och jag tror att du har samma konstruktion i din 67:a.
Innerbelysningen sitter alltså under instrumentpanelen ovanför fötterna,
eller hur? Kör du bilen året runt, d.v.s. sommar som vinter? Om du bara
kör på sommarn, behöver du väl ingen innerbelysning? Men det var ju
inget svar på din fråga. ;) Kan du läsa ett schema så hitter du nog felet
med hjälp av detta: http://www.hammar.dyndns.org/wiring/1967/67inter.jpg
Felet kan ligga i ljuskontaktens dimmerfunktion. Du måste nog mäta dej
fram.
Hoppas detta hjälper!
Mvh.
pools
