Ojämngång i xsara
Hej jag har lyckats få ärva en xsara som rullat snart 8000 mil en 98-a med 1.6 liter motorn. Min fundering den är lite orolig på tomgång och fladdrar några 100 varv upp och sedan ner någon som kan ha någon aning ang dessa Citroën motorer ? Finns det tomgångd motor på dessa?
bra tips tack :?::idea:
det gör det förmodligen helt säkert du kan ju börja som första åtgärd att lossa de kontakter som sitter i anslutning till "vad det nu heter igen ;) " jag gjorde det på min dotters gamla passat -92 och fick tillbaks en normal tomgång igen kan vara så enkelt att det lite dålig kontakt och styrenheten inte vet vad den ska göra
  • 5 months later...
kontrollera flera pluggar på tomgång reglerventil och motorstyrning enheten och även ledningar mellan också kontrollera ledningar och kontakter mellan fordonets hastighetsmätare på växellåda, om overksam går upp och ner tomgång ventil fungerar.
på mono punkt, gör de detta om gasspjället kabeln är alltför snäv.
Svaret är fram googlat och översatt med google där av den konstiga svenskan, men hoppas det hjälper dig
citroënakuten är nog det sämsta forumet som finns. INgen respons alls som här
Beror säkert på att alla Cittra-ägare håller till i garaget, fullt upptagna med att reparera sina masklådor.
Inte har dom tid att skriva foruminlägg..
En tumregel: KÖP ALDRIG EN BIL FRÅN ETT LAND DÄR MAN BÄR HEM MATBRÖDET I ARMHÅLLAN
Håller med till 1000. Dessutom ett land som tror att dom är världsbäst på allt! :sick:
Tycker din tum regel är kanon bra Magnus. Den ska jag följa till punkt och pricka.
Berra
:thumbup:
