comment_77098
Har monterat en Holley 600 4port ej dp. Motorn är en 302 headers annars orginal. Går inte som den ska så fort 3-4 port öppnar då bakskuter den som bara den. funkar så länge man kör lugnt men så fort man trycker på så hackar den och bakskjuter det i förgasaren. Mustycket som sitter under chokespjället står det 25 på. Hoppas någon han nått tips vad det kan vara för fel.
comment_77104
Du får nog förmodligen leta felet i fördelaren vikterna under plattan kanske inte slungas ut som de ska eller så funkar inte vaceumet tillräckligt. Börja med att spruta i lite rengöring typ 5-56 eller liknande kan räcka för att få det att funka. bästa är självklart att plocka bort fördelaren och demontera och göra rent men kan räcka med ovanstående åtgärd som går på 10 sekunder ;) Du vet att vid tomgång ca 8graders förtändning och vid belastning kanske plus 25 graders förtändning
