July 14, 200916 yr comment_77278 Vad är det som min bil försöker varna om?Det tutar högt 5 gånger i stöten, i 5 omgångar, ibland efter jag startat den.Ljudet kommer från någonstans under instrumenthuset/ratten.Kan det vara något som har med låg batterispänning vid start att göra?Airbag-lampan blinkar nämligen 5+2 emellanåt, troligtvis beroende på spänningsfall pga längden på batterikablarna ( batteriet i bakluckan ). Spänningen från generatorn är ok, likaså laddspänningen på batteriet under körning. Batteriet är också friskt.
July 15, 200916 yr Author comment_77296 Varningsblinket från Airbag-lampan har dock inte varit samtidigt som tutet.Vilken sorts airbag-fel avser då tutljudet?Och eftersom det bara är ibland, kan det vara någon form av glappkontakt som orsakar båda dessa?
July 15, 200916 yr comment_77297 Varningsblinket från Airbag-lampan har dock inte varit samtidigt som tutet.Vilken sorts airbag-fel avser då tutljudet?Och eftersom det bara är ibland, kan det vara någon form av glappkontakt som orsakar båda dessa?det tutar när du inte har någon airbaglampa ansluten
July 15, 200916 yr Author comment_77298 Aha, då kan det alltså vara glapp i lampsockeln, alternativt multikontakten till instrumenthuset, eller finns det fler kontakter "på vägen"?Tack för hjälpen iaf.
