comment_78666
Jag har som sagt problem med att abslampan(även lampan på tracksknappen) lyser hela tiden.
Kollade felkoder på ford där det varnade på h f givare.
Givare bak ca 1.6k ohm
Givare fram ca 1,7k ohm (verkar normalt)även hf)
får dock ingen spänning när man snurrar hjulet.
ABS blocket får spänning och jord.
Bromsljus bak är lite hobbykopplat, har plockat kontakter och lampor.
Bilen är en gt-04
Har kör förbud så mycket tacksam för svar
MVH /Jocke
comment_78672
Skulla gärna göra det. Men bor i växjö ca50mil.
Har varit hos ford här i stan. men jag vet inte om deras diagnosdator riktigt är kompatibelt med us fordarna.
Var inne på er hemsida och fick tag i ett elschema till en -01 hur bra stämmer det.
Läst lite att abs blocken (dator delen) brukar paja.
går dom att dela? pump-dator.
går det att skaffa en lös enhet och bara koppla på kontaktstycket och testa
MVH/Jocke
comment_79203
Var och hämtade ett beg. abs-block på skroten till en 02. Startade och lampan slocknade direkt utan att dra strömmen. Så abs-en och tracs-en fungerar nu, men inte farthållaren några tips? Trodde det hängde ihop?
Testade att dela mitt gammla block men det är limmat ihop, ska väl gå på nåt sätt..kul att veta även om det är kass.
MVH/Jocke
comment_80017
Hej Jocke !
Har liknande problem och tror att mitt fel också sitter i ABSblocket.
Har kollat alla hjul ang. motsånd och de ändrar spänning och motstånd när man snurrar på dem. Har också skaffat en ABS-läsare som pekar på Höger Fram sensor, men denna uppför sig lika som de andra 3 hjulens. Var hittade du ett beg. ABS-block ? Tacksam för svar.
comment_80019
Hej Leif
Jag hade tur och hittade ett abs-block på en skrot (Atracco) som vi brukar handla med på jobbet och fick köpa den på öppet köp.
kostade 4000kr. Var till en 02 men passade på min 04. var bara att "plugga" och starta och lampan slocknade direkt.
Sök på bildelsbasen och ring finns skrotar som inte lägger upp allt, demonteringsobjekt och dyl.
MVH Jocke
