comment_79238
Kommer precis från min första besikning.
Satte på original ljuddämparna men bytte inte baklycktorna.
Baklycktorna åkte jag dit på (mitt eget fel) så nu får grufman sälja ett par till den lyckoosten.Parkeringsljusen fram var inte E märkta sa den dåren fast de är bytta.Vad menar han??? :roll:
Den killen kan inte må bra.Vad ni än gör mina vänner,flytta INTE till Kalmar :(:)
comment_79281
Min gick igenom galant i maj, nenas problemas. Flyttar inte till kalmar, Sthlm blir inte av med mig... :lol::lol::lol:
Problemet med röda bakljus (körriktningsvisare) är att så länge det inte står inskrivet "godkänd med röda körriktningsvisare" i fält 71, det stora fältet på regunderlaget.
Då finns risken att man blir stoppad/åker på det vid flygande eller nästa ordinarie besiktning.
/Tommy.
comment_79293
Ja det där e inget nytt men jag har bytt parkerings/blinkerslamporna som han sa inte va E märkta å dessa kommer från grufman.
Då borde de vara E märkta!!
fram är inte e-märkta, men dom är DOT-märkta. Det funkar utmärkt (precis som strålkastarna som också är DOT-märkta)
comment_79297
Okej tack för det men vad innebär DOT??
comment_79354
På mitt tilläggsblad från regbeviset står det:
Godkänd vid regbesiktning med E-märkta positionslycktor fram samt körriktningsvisara bak.
då kannske det krävs E märkta p ljus fram.Kanske lika bra att montera till ombesiktningen men vad säger boxen om detta?
Antar att jag få ta ut de "vanliga" p ljusen så länge ifall det blir överlast?
Någon som kan hjälpa mig?
comment_79355
Föresten,vad jag kan läsa ut från den meningen står det ju inte att körriktningvisarna bak är E märkta utan bara att det finns.
Blir het tokig på detta!!
Ska man snacka med vägverket kanske?
Skulle vara mycket tacksam för hjälp!
comment_79356
comment_79388
Det beror på hur du läser meningen.
Som jag läser det, så står det e-märkta körriktningsvisare med.
/Tommy.
Ja precis men tycker inte att det är helt självklart.
Ska ringa till transportstyrelsen i morgon tänkte jag.
comment_79390
Jag ska förklara hur det ligger till.
Personen som registreringsbesiktigade din bil monterade "besiktningslampor" på bilen. Det innebär att blinkers bak var E-märkta, och positionsljusen fram var också E-märkta.
Nu kommer du med andra lampor på bilen, och oavsett om dom borde vara godkända eller inte så blir du underkänd eftersom dom inte är E-märkta.
Hade första ägaren varit lite smartare hade han satt på våra vita dot-märkta lampor fram och godkända bakljus INNAN han åkte in på regbesiktningen. Då hade allt varit löst.
Du har nu två val
1) Montera E-märkta positionsljus fram. Det finns inga e-märkta som har originalutforming, utan det blir utanpåliggande eller infällt montage (såga hål i stötfångar-modellen alltså), och montera e-märkta blinkers bak, exempelvis våra godkända ljusinsatser.
eller
2) Montera våra främre p-ljus fram och godkända bakljus, och sen be att få göra en ny kompletterande regbesiktning där dessa punkter i regprotokollet ändras. Borde vara ungefär lika komplicerat som en dragkroksregbes och kostar några 100-lappar.
Välj själv.
comment_79397
Det finns e märkta positionsljus för montering fram.
http://www.autoartltd.co.uk/productdetail.php?route=make&type=lighting&make_id=7&model_id=253&category_id=3&product_id=FO-MST-1001&search=&currentpage=
comment_79399
Det va som fan haha :-)
comment_79417
Du har nu två val
eller
Välj själv.
Tack för de men om jag köper baklampor av er och monterar utanpåliggande p ljus i grillen (inte originalgrillen) så ska de funka??
comment_79420
Du har nu två val
eller
Välj själv.
sannolikt.
