(redigerad)
Körde hem bilen idag från göteborg.
Hade faktiskt glömt bort att det är faktiskt en ganska snygg bil.
Tog ju över en månad hem.
Papperna skickas imorgon.
Dock så bakljusen jag köpte är ju inte EU utan dot sae märkta.
Så nu orkar jag inte beställa 1 par till.
Jag har hört och läst någonstans att vissa reggar med utanpåliggande blinkers bak (klistrade på originallyset).
VART HITTAR MAN DESSA kan man använda biltemas sidoblinker (självhäftande) godkänner dom dessa på reg.besiktningen?
Sidoblinkers LED
Sidoblinkers med 6 st. LED i varje. E-godkända (E11). Klart glas med gult ljussken. Mått: 70 x 40 mm (lxh). Monteras med medföljande dubbelhäftande tejp. Bara ett litet hål behöver borras (för elkabeln). Säljes parvis.
Art nr Pris Antal
Oval modell 42-412 99,90 kr
Bryr mig inte längre om att det kommer att stå reg.beviset, polisen måste ha bättre saker för sig än att stoppa mustang ägare förhoppningsvis.
Mvh /Stefan
Det jag använde var husvagnsblinkers. Finns säkert att köpa i närmsta biltema eller annan bildelsaffär. Osäkert om du verkligen ska använda dessa sidoblinkers...men det får andra som kan mer i denna fråga säga.
Jo husvagns bakljus hittade jag också på biltema, dock var dom rätt stora och dom hade ju bromsljus osv integrerat.
Satte du fast dom med dubbelhäftande tejp?
Jag tänkte mer på små blinkers , biltemas sidoblinkers är ju rätt små men vet ej om det skall vara någon speciell storlek på dom när man monterar dom utanpåliggande dvs.
Såhär ska blinkers vara märkta
Sida:
(E1) 5 (1an kan vara allt mellan 1-25), 5an är det viktiga
Bak
(E1) 2a (1an kan vara allt mellan 1-25), 2a är det viktiga)
Blinkers får inte sättas med dubbelhäftande tejp, måste skruvas fast, enklast med järnband.
Tack för infon Grufman (varför undrade du om beige klädsel samt cabtak på blå bil? Min är sådan.)
Har tittat på 2st alternativ då jag ej vet vilka tidigare personer har använt:
Biltemas (som jag redan har köpt som sidoblinkers:
Beteckning på den: 00 SM2 (E11) 0075 12V 0,48W
Står inget om 2a eller något i övrigt!???
Samt bara så ni vet, claes ohlsson har slutat sälja 8mm stansar så har någon som kan låna ut i lund malmö området så är jag tacksam skall starta en tråd om detta.
VILKA BAKBLINKERS HAR NI ANVÄNT OCH VILKET FÖRETAG SÄLJER DESSA!
Mekonomen hade bara positionsljus/blinkers men endast E märkt inte med resterade som du skrev Grufman.
Skall se med meca osv annars får det bli dom och hoppas på det bästa.
Tack för dit svar.
Om du har köpt Bakljus som är DOT SAE märkta och har vit reflektor i mitten för orange lampa är det säkert sk "Grufmanlyktor" du köpt. Om jag fattat det rätt så är den märkningen ok vid registreringsbesiktningen men inte annars. Grufman kan det där säkert bättre??
Annars så har Hansen Racing godkända "besiktningsblinkers" jag fäste mina med fästkuddar (sitter som sten om man försöker dra loss dom, men efter besiktning är det bara att vrida ett halvt varv så släpper dom)
Köp godkända av grufman. pratar av egen erfarenhet. När du kommit igenom reg besiktningen med utanpåliggande betyder det inte att du slipper ha dem på besiktningarna i framtiden. du lär spara mycke tid osv i framtiden å slippa att montera det utanpåliggande varje gång.
Mike85: Vad du tjatar, jag tror han har fattat ;);););)
(märkte själv att det var problem att posta inlägg....)
Trots det tror jag att han redan köpt sig ett set "Grufmanlampor" för dom har väl SAE DOT märkning och inte EU men de har godkänd reflektor och orangelampa för blinkersen?
Jäklar!!Blev lite mycket.
Okej då hänger inte jag med längre vad det gäller dessa jä..la regler med blinkers osv.inget är godkänt tydligen
