comment_84142
funderar på köpa ngt instrument för läsa felkoder etc.
ngt märke ni kan rekomendera?? får gärna läsa andra gränssnitt åxå.....samt vara billig
kan dessa instrument även visa live data?? eller måste datorn kopplas in (följer det med program när köper instrument)
snälla. utbilda mig! :angel:
comment_84148
Kan tillägga
Scanner: Läs felkoder och livedata
Code reader: Läs felkoder
Det du ska tänka på är att 99.99% av alla felkodsläsare endast kan läsa ut felkoder från PCM-boxen. Du kan alltså inte få ut någon info från larmboxar, klimat, abs osv.
Den livedata du får ut är ofta en liten del av vad som finns, men återigen, 99.99% har en begränsning som gör att du kanske får ut 10 parametrar (en Gt 05 kan ha 60-70 parametrar)
Några få datorer kan få ut ABS-data också, och ytterligare några få kan dessutom få livedata från abs-systemet.
Vill du kunna göra allt finns det bara originaldatorerna, typ som rotundas IDS, men den funkar då bara på Ford/Lincoln/Mercury/Mazda/Jaguar/landrover
comment_84201
39900....som hittat :crazy:
tack iaf grufman för du bra svar
ang. diablo låter det ju lite intressant om det går styra lite parameterar....ingår tunes??? och klara en simpel amatör av den???
var köpa och vad kosta?????????
lutar mest åt ngt kina instrument som läser live data för 1000kr just nu.....är jag fel ute?
