comment_4943
Tänk på att du kan få problem med huvudbromscylindern som kan bli för effektiv fram om du sätter dit skivor. Den bromscylindern som du har är kraftigare gämfört med den med skivor.
Som tur är så kostar dom inte mer än 1000spänn.
comment_4948
Det är tvärtom.
Huvudcylindern är mindre på bil med bromstrummor.
Skivbroms kräver mer kraft än trummbromsar
Det är ju därför det krävs bromsservo till skivbromsar.
Det är även andra saker du måste ta i beaktning så som att ändra utväxling på bromspedal.
Du hitta lite nyttig info på MP Brakes där CMC medlemmar har 15% rabbat
http://www.mpbrakes.com/mpfaqmasters.htm
Har själv konverterat från trummor till skivor med deras grejer.
comment_4957
Japp du kan använda dina spindlar men du kan inte hålla på med OK från andra årsmodeller.
69'ans enkla "single piston caliper" passar inte.
De är rätt dåliga dessutom.
Planera lite längre fram och investera i ett helt "kitt" för du kommer inte få det att fungera utan att ha alla delar i systemet exakträtt.
T.ex. så har du fel bromspedal för skivbromsar!
Du måste ha en korrekt bromsvåg och en Ny servoklocka om du inte har det redan?
Ett helt färdigt kitt med Nya 4-kolvs OK, nya skivor med lager, Ny Master, Ny servoklocka, Ny Pedal, Nya bromsbackar och Nya slangar kostar ca 9000kr hemkört till trappan
