Glenn April 8, 2003 Report April 8, 2003 Hej!Min tankmätare fungerar inte.Jag har börjat felsöka från tanken.Om jag ohm. mäter över tankgivaren, visar den 230 ohm vid 1/2 tank.Är det ett normalt värde? Hjälp önskas.Mustang ht 69a. Citera
pools April 8, 2003 Report April 8, 2003 Hej Glenn!Jag kommer att jobba med min bil i garaget i kväll och kan kolla då.Min bil är visseligen en -68:a men du borde kunna få en ledtråd ändå.Jag återkommer om du inte får något svar innan ikväll.P-O Olsson Citera
Lasse cmc 625 April 8, 2003 Report April 8, 2003 Tror att ett vanligt fel är att flotören är fylld av bensin och inte reagerar på full eller tom tank. Detta hände i alla fall mig. Ta ur givaren och kolla. Citera
pools April 8, 2003 Report April 8, 2003 Hej igen!Vilken tur att du frågade om detta just idag. Jag har nämligen bytt tanken i vinter men jag har inte monterat den ännu. Därför skulle det bli så enkelt att kolla detta i kväll. Så döm om min förvåning när jag ohmmätar tankgivaren och den inte ger något utslag. Va? Vad är detta? Avbrott i tankgivaren! Jag tar ur tankgivaren och upptäcker att det är glapp mellan niten och kabeln. Som sagt tur att jag upptäckte detta nu och inte när tanken var monterad och FYLLD!!! I kväll skulle jag montera en krängningshämmare bak, och imorgon skulle jag montera tanken.Hur som helst, min tankgivare ger 65 ohm vid full tank, och 9,5 ohm vid tom.Lycka till!P-O Olsson Citera
