comment_89090
Har äntligen fått mina grejor!
Och eftersom jag sitter som ett barn på julafton å inte helt vet vad jag ska ta mig till (bilen 50 mil bort !!) så måste jag bara få visa en grej.
Insåg när jag plockade ner motorn för 2:a gången att insugsportarna var skitsmå !
På topparna så var insugskanalerna 26 x 46mm och på insuget 18 x 36 !
Men nuså har jag fått tag på ett Weiand Stealth med utlopp på 26 x 46mm.
Hoppas man kommer märka lite skillnad på det ! :?:
(Uträkning kommer under bilderna)
Synd att jag inte har båda insugena här men vi gör ett försök.
Bara ta en kik på höjdskillnaden till fästningen av gaswire. Samt kanalerna förstås ! :--
Lilla julafton mitt i Mars !
Räknar man på: 2,6 * 4,6. som är Weiands storlek så hamnar man på 11,96 kvadratcentimeter.
Contender har: 1,8 * 3,8 = 6,84 kvadratcentimeter.
Vilket betyder att Weiand Stealth insuget har 43% större kanaler än Contender.
Och det MÅSTE väl leverera en hel del mer än dom små låga kanalerna som jag hade förut?
Eller räknar jag förmycket siffor nu och kommer bli besviken när jag startar das auto ?
Ps.
Menar självklart inte att jag räknar med att få 43% effektökning i motorn.
Men att man märker stor skillnad på att bilen andas som den ska !
comment_89106
Glöm allt räknade med area, saknar relevans i detta fall. Det är resten av motorn som bestämmer vilket insug du behöver.
Generellt kan dock nämnas, att Weiand Stealth är ett av dom bästa insug man kan montera på en Ford 289-351.
Valet står vanligtvis mellan Action Plus och Stealth. Action+ ger vanligtvis mera på en mildare motor än Stealth, medan Stealth VERKLIGEN LEVERERAR då man trimmar TILLRÄCKLIGT.
Contender är gammalmodigt, och motsvarar originalinsug.
