April 14, 201015 yr comment_90378 Har en manuell GT 05:a och har länge småirriterat mig på spelet i drivlinan eller om det vara motorfästena. har inte provkört någon annan GT så jag vet inte om detta är normalt. Spelet känns framförallt vid gaspådrag i väldigt låga farter och det känns klonkigt. Är detta normalt eller går det att åtgärda?//Janne
April 14, 201015 yr comment_90380 Jag har samma fenomen på min, om det är ngt man kan åtgärda vet jag inte, men det är inget som stör mig.
April 14, 201015 yr comment_90396 När jag bytte utv. i backaxeln skulle glappet vara 0,10 vid pinjong drevet.Men det var 0,18. Nu efter bytet är det 0,10 som det står i papperna. men jag har automat så jag märkte inget klonkande. Satt även dit prothane motorfästen. och det känns ./Micke
April 15, 201015 yr comment_90436 Beror inte klonkandet på att drivlinan är två delad? Men det kanske inte är det klonkandet du menar men om det är så köp ett nytt som är i en del samt aluminium.
April 15, 201015 yr comment_90457 Ang bakaxel:Nån som bytt utvxling? Problem med montering eller oljud efteråt?Har gjort allt annat på bilen sjælv,men blir lite skeptisk nær man hør om alla problem.
April 16, 201015 yr comment_90522 Bytte utväxling i veckan. skruvade ner axeln själv (tycker om att göra sakerna själv också) men lämnade iväg axeln till en erfaren gubbe som gjorde inschimsningen. Ner och uppmontering va busenkelt. Kan rekomendera ett byte, blev mycke roligt
April 16, 201015 yr comment_90526 Trevligt,vilken utvxl? Jag køpte en 3,90.Byter æven lagrena trots att den bara gått 3000mil nær det endå ær i sær.Førdelar nackdelar med bytet?
April 21, 201015 yr comment_90718 4.10 blev det. För mig blev det bara fördelar, hade ett jobbigt resonansljud när jag körde på motorväg men nu varvar den lite mer så nu går det tyst och fint. Om jag ligger i 110 enligt gps så visar mätarn i bilen 130. Drog en shellby gt 500 i helgen , tyckte inte han va så kul
April 21, 201015 yr comment_90725 Har du ändrat att du bytt utv.med datorn (SCT, Diablo) Du kan även ändra revs per mile. så kommer hastighetsmät. att gå mer rätt sen./Micke
April 22, 201015 yr comment_90765 Har varit lite lat på den fronten. Va inte riktigt säker på om man fixade det själv, har en excalibrator sf3 om jag inte minns fel.
April 22, 201015 yr comment_90775 Har varit lite lat på den fronten. Va inte riktigt säker på om man fixade det själv, har en excalibrator sf3 om jag inte minns fel.Då är det dags nu ! ändra gear ratio till 4.10. och revs per mile (beror på vad du har för bak däck)kan räkna ut vad du ska ha... vad har du för bak däck ?/Micke
