comment_90609
Var ute och körde idag en timme eller två med kompisarna (som har Alfa och Porsche), och vi stannade en stund och drack kaffe. När jag startade bilen igen så hade stereon totaldött, inget händer när man trycker på ON och inga lampor eller ngt lyser (tiden brukar ju visas i displayen tex). Helt död helt enkelt.
Några tips? Är det en säkring som har gått tror ni? Nu ska jag jaga rätt på manualen ;)
comment_90612
Kolla säkringen först. Har lite bra info om kontakterna bakom stereon som kanske kan hjälpa men är ja sitter inte vid min dator nu. Om du vill skickar jag dom senare?
comment_90615
Ska kolla den imorgon, har nyligen vårstädat och manualen var inte på sitt vanliga ställe så det får bli först imorgon då jag inte vet vilken säkring det är (kanske man borde veta, jag har inte öppnat boxen ens).
Ja skicka gärna om du får tid, ingen större brådska då bilen verkar fungera i övrigt (hängde med ganska bra med 911:an) ;)
comment_90619
Jag har hittat manualen nu så ska kolla imorgon innan jag åker till jobbet.
Jepp mer eller mindre original. 911:an är en -92:a med kanske 270 hk (?), men 300 kg lättare, och den kanske inte körde max heller ;) Så jäkla gött ljud i Porschen, rolig att köra också och har karaktär, sugen på att skaffa en sådan som komplement ;)
comment_90644
Jag tänkte lika bra att testa vrida om tändningen först innan jag började pilla loss säkringarna, och tro fan på att stereon gick igång. Dock så slocknade alla kontrollamporna några sekunder längre än vad det brukar när jag vred om, men sen fungerade allt som det skulle. Känns som att det är ngt lurt ändå. Ska bli spännande imorgon iaf ;)
Fick passa på att köra en runda när den enda var igång, spottade en hel del fina bilar Malmö, bla en svart Mustang. Kul att folk har tagit ut sina leksaker nu.
Återkommer med hur det går imorrn! Och tack för länken ;)
comment_90654
Å fan! Teknikens under. Händer det igen ska du kanske kolla jordanslutingen till stereon.
Såg själv en svart musse i kalmar igår å i helgen såg jag en skymt av en 2010 front!!
De va så lite :)
