April 18, 201015 yr comment_90609 Hej!Var ute och körde idag en timme eller två med kompisarna (som har Alfa och Porsche), och vi stannade en stund och drack kaffe. När jag startade bilen igen så hade stereon totaldött, inget händer när man trycker på ON och inga lampor eller ngt lyser (tiden brukar ju visas i displayen tex). Helt död helt enkelt.Några tips? Är det en säkring som har gått tror ni? Nu ska jag jaga rätt på manualen
April 18, 201015 yr comment_90612 Hej!Var ute och körde idag en timme eller två med kompisarna (som har Alfa och Porsche), och vi stannade en stund och drack kaffe. När jag startade bilen igen så hade stereon totaldött, inget händer när man trycker på ON och inga lampor eller ngt lyser (tiden brukar ju visas i displayen tex). Helt död helt enkelt.Några tips? Är det en säkring som har gått tror ni? Nu ska jag jaga rätt på manualen Kolla säkringen först. Har lite bra info om kontakterna bakom stereon som kanske kan hjälpa men är ja sitter inte vid min dator nu. Om du vill skickar jag dom senare?
April 18, 201015 yr Author comment_90615 Hej!Var ute och körde idag en timme eller två med kompisarna (som har Alfa och Porsche), och vi stannade en stund och drack kaffe. När jag startade bilen igen så hade stereon totaldött, inget händer när man trycker på ON och inga lampor eller ngt lyser (tiden brukar ju visas i displayen tex). Helt död helt enkelt.Några tips? Är det en säkring som har gått tror ni? Nu ska jag jaga rätt på manualen Kolla säkringen först. Har lite bra info om kontakterna bakom stereon som kanske kan hjälpa men är ja sitter inte vid min dator nu. Om du vill skickar jag dom senare?Ska kolla den imorgon, har nyligen vårstädat och manualen var inte på sitt vanliga ställe så det får bli först imorgon då jag inte vet vilken säkring det är (kanske man borde veta, jag har inte öppnat boxen ens).Ja skicka gärna om du får tid, ingen större brådska då bilen verkar fungera i övrigt (hängde med ganska bra med 911:an)
April 18, 201015 yr comment_90618 Har inte den säkringen i huvudet heller. Ska försöka skicka den imorgon. Om du inte hittat manualen kan jag kolla vilken säkring det är åt dig också.Av ren nyfikenhet: Är din bil helt original? Tänkte på att du hängde med 911 bra
April 18, 201015 yr Author comment_90619 Jag har hittat manualen nu så ska kolla imorgon innan jag åker till jobbet.Jepp mer eller mindre original. 911:an är en -92:a med kanske 270 hk (?), men 300 kg lättare, och den kanske inte körde max heller Så jäkla gött ljud i Porschen, rolig att köra också och har karaktär, sugen på att skaffa en sådan som komplement
April 19, 201015 yr comment_90632 Hej!Hur gick det idag? Va de säkringen?Här kommer lite info iaf. Hoppas det kan vara till hjälp!http://crutchfield.custhelp.com/cgi-bin ... _topview=1
April 19, 201015 yr Author comment_90644 Jag tänkte lika bra att testa vrida om tändningen först innan jag började pilla loss säkringarna, och tro fan på att stereon gick igång. Dock så slocknade alla kontrollamporna några sekunder längre än vad det brukar när jag vred om, men sen fungerade allt som det skulle. Känns som att det är ngt lurt ändå. Ska bli spännande imorgon iaf Fick passa på att köra en runda när den enda var igång, spottade en hel del fina bilar Malmö, bla en svart Mustang. Kul att folk har tagit ut sina leksaker nu.Återkommer med hur det går imorrn! Och tack för länken
April 19, 201015 yr comment_90654 Jag tänkte lika bra att testa vrida om tändningen först innan jag började pilla loss säkringarna, och tro fan på att stereon gick igång. Dock så slocknade alla kontrollamporna några sekunder längre än vad det brukar när jag vred om, men sen fungerade allt som det skulle. Känns som att det är ngt lurt ändå. Ska bli spännande imorgon iaf Fick passa på att köra en runda när den enda var igång, spottade en hel del fina bilar Malmö, bla en svart Mustang. Kul att folk har tagit ut sina leksaker nu.Återkommer med hur det går imorrn! Och tack för länken Å fan! Teknikens under. Händer det igen ska du kanske kolla jordanslutingen till stereon. Såg själv en svart musse i kalmar igår å i helgen såg jag en skymt av en 2010 front!!De va så lite
