ricky May 5, 2010 Report May 5, 2010 Hej Nu har dörren på vår musse gått i baklås och vi får klättra in via passagerar sidan Är det någon som vet hur man tar av dörrpanelen så att man kan kolla vad som har hänt?Eller hur kan man annars öppna låset/dörren?Tack Rick&Mia Citera
MathiasW May 5, 2010 Report May 5, 2010 Hade samma problem på min bil. Och det var en slags clips-låsning som hade lossnat från armen som skulle låsa mot låsmekanismen. Svårt att förklara då jag inte hittar någon bild på den. Men det var lätt att få dit den igen.Om det är "standard" så sitter dörrpanelerna de med clips. Då går det att bända försiktigt så ploppar panelen ut. Finns säkert ett specialverktyg för detta om du är lite mer försiktig av dig än vad jag var när jag lossade mina paneler För att lossa handtag/vev finns ett ypperligt specialverktyg på biltema, skall kolla om jag hittar referens.Om du inte vill kliva över till passagerarsidan... går det inte att veva ned fönstret och öppna utifrån? Citera
MathiasW May 5, 2010 Report May 5, 2010 länk till specialverktyg biltema: http://www.biltema.se/Bil---MC/Verktyg- ... anelclips/länk till sprängskiss: http://econtent.autozone.com:24991/znet ... 07ee6e.gifDet var alltså låsningen mellan "remote control link" och "latch assembly" som hade lossnat på min Citera
ricky May 6, 2010 Author Report May 6, 2010 Jag kan inte ta bortvevhandtaget till rutan det finns ingen skruv där vad jag kan se.Hur tar man bort den?Jag lyckades att få halva panelen av, men nu vill jag veta hur man kan låsa upp dörren?Tack Rick& Mia Citera
MathiasW May 6, 2010 Report May 6, 2010 vevhandaget och dörrhantaget borttages enklast med specialverktyget jag länkade. Det sitter en sprint som man trycker ned med verktyget. När sprinten lossnat är det bara att ta bort vev/handtag Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 6, 2010 Report May 6, 2010 Hej.Låsklipset på dörrfönstervev kan du häkta lossmed en virknål, tryck in klädeln runt vev ochhaka loss klipset med viknålens hake Citera
