Golvkonsol
Jag har fått tag i en konsol till min 68:a. Men jag tror inte
att den är riktigt komplett. Jag lägger upp nåra bilder så
kanske någon kan kommentera mina frågor.
Mvh.
pools
Jag försöker att ge några svar:
På sista bilden undrar du vad skruvarna skall vara till. Är det inte dom som skall fästas i fästen som sitter på växelväljaren som är för konsoll, se bild på länken:
http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... 1=F1841+01
Det skall även vara belysning i skalan. Du har på samma bild kontakten som skall anslutas till lampan som ska glida under skalan, se länken:
http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... 1=DA167+01
Växelväljaren skall sitta ihop med lampan med följande del:
http://www.mustangunlimited.com/keyword ... &x=13&y=24
Kanske lite hjälp ialla fall?
/Tony
Har du jalusi-luckan??
Även bild på underdel och mellandel (växelväljare).
Jag fixade egen belysning.
Tack för svaren! :D Jag har just upptäckt att jag behöver
en helt ny spak och fästet för den i kardantunneln också.
Plus en del andra saker. Blev mer komplicerat och dyrare
än jag trodde från början. Men, jag har ju en konsol, och
då är det bara att gå vidare. Jag får vänta till nästa vinter
med monteringen.
Men frågan om hur fronten ska monteras mot konsolen
kvarstår. Det var som syns på bilderna två plåtskruvar som
verkar vara ditskruvade innan "stoppningen" klistrades fast.
Jag lossade dom "inifrån" Verkar inte vara som det ska.
Någon med idéer?
Mvh.
pools
Hej igen.
Jag har en -67 konsoll och där verkar det vara lite annorlunda. Jag vet egentligen inte hur det ska vara på en -68 men är det inte så att du skruvar fast "radio" delen i "golv" delen innan man sätter fast stoppningen? Det verkar ju finnas clipps på bilden där baksidan på radiodelen visas.
/Tony
Just det man tar först av stoppningen sedan skruvas den fast i nederkant med 2st skruv och ovankant 2st skruv i de hålen som den gamla radio konsolen sitter skruvad i. sedan trycker man dit stoppningen.
Hmm, jag har för mig jag skruvade fast fronten (med radion) från insidan och sedan monterade hela rasket?? Skickar ytterligare några gamla bilder. (min är oxå efterinsatt)
Har en spak över till konsoll, skall vi byta :?: (har ingen konsoll till den) :thumbdown:
BYTA? Hihi...
Men jag kan köpa din spak med potta, om du ger mej ett bra pris.
Annars går det nog att svetsa dit ett par fästen på den jag har.
Om bara SPAKEN är likadan?
Mvh.
pools
Sorry endast byte då jag behöver en spak :think:
Du har PM.
