comment_93042
Hejsan är det någon som har bytt bromspedal eller tagit bort pedalstället ? Jag har nu lossat rattstången och skruvarna i torpedväggen och bromsvätskebehållaren och misstänker att jag behöver demontera instrumentbrädan med. Kan det vara så illa ? Kommer inte ihåg hur allt satt när jag en gång rev ner hela bilen vid renoveringen. Skall montera skivor fram och servo och skall då byta till en servobromspedal.
comment_93054
Det ska bara vara att lossa den stora pinnen med bussning där pedalen ledar sig, sitter ganka högt upp, och givetvis lossa tryckstången ut till bromsservot/huvudbromscylindern. Det syns ganska klart under instrumentpanelen. Du ska inte behöva demontera hela instrumentpanelen, pedalstället eller rattstången för denna "lilla" operation.
Gjorde det pedalbyte som du nu ska göra på en kompis bil för några år sedan. När väl allt är lossat så kan det vara lite trixigt att få ut pedalen och sedan in med den nya. Var rädd om din bussning när du återmonterar.
mvh
/Andreas
cmc 924
