comment_93921
Årsmodell -65 alltså? Då sitter torkarlänkaget och torkarmotorn under instrumentpanelen. Om du inte kan lösa problemet genom att lägga dej på rygg och kika upp under panelen så kan du kanske behöva lossa instrumentet för att komma åt bättre.
Yepp, år 65...jag var rädd för att det var så.
Letade efter säkringar i helgen o. hittade ett ormbo. :cry:
Tack alla fall Ronnie.
Mvh.Micke
