June 26, 201015 yr comment_94121 hejsan tänkte hör hur jag enklast bytter fördelare på en ford mustang med en 289 i något särskilt att tänka på nån som har några bra tips??
June 26, 201015 yr comment_94131 Hej.Vad är det som du tänkt göra, att bara byta är ingetmärkvärdigt, vrid motorn för hand tills märkningen påsvänghjul(nedre remskiva) pekar på TDC och rotorni fördelaren pekar på 1an tänkabelplats Lyft ur den gammla fördelaren ( obs rotorn kommergå en bit motsol innan den släpper) sätt ner den nya så att rotorn hamnar där den gammla släppte,rotorn skall alltså gå tillbaka till samma läge somden gammla stod, d.v.s. peka på 1an.
June 27, 201015 yr Author comment_94182 hittar ingen märkning alls.Nån som har nån bild så ja ser hur det ska se ut när den står i tdc och rotorn på 1ans tänkabelplats? Va gör ja annars eller gör ja nått fel kanske???Tacksam för hjälp
June 30, 201015 yr comment_94251 hittar ingen märkning alls.Nån som har nån bild så ja ser hur det ska se ut när den står i tdc och rotorn på 1ans tänkabelplats? Va gör ja annars eller gör ja nått fel kanske???Tacksam för hjälpTroligtvis är det lite rost på remskivan .Slipa rent med sandpapper så brukar man kunna få fram markeringarna.Markeringarna kan vara väldigt svaga, så slipa så blankt du kan, så hittar du dom.
June 30, 201015 yr comment_94279 Skruva ur ettans stift. Vrid motorn så att kolven vänder i övre läge(TDC),(du kan känna med en mejsel) stanna där. Då skall rotorn pecka på ettans tändkabel. Nu kan du dra upp fördelaren. Som Oscarsson sa.
