comment_94131
Vad är det som du tänkt göra, att bara byta är inget
märkvärdigt, vrid motorn för hand tills märkningen på
svänghjul(nedre remskiva) pekar på TDC och rotorn
i fördelaren pekar på 1an tänkabelplats :)
Lyft ur den gammla fördelaren ( obs rotorn kommer
gå en bit motsol innan den släpper) sätt ner den
nya så att rotorn hamnar där den gammla släppte,
rotorn skall alltså gå tillbaka till samma läge som
den gammla stod, d.v.s. peka på 1an. ;)
comment_94251
hittar ingen märkning alls.
Nån som har nån bild så ja ser hur det ska se ut när den står i tdc och rotorn på 1ans tänkabelplats?
Va gör ja annars eller gör ja nått fel kanske???
Tacksam för hjälp
Troligtvis är det lite rost på remskivan .
Slipa rent med sandpapper så brukar man kunna få fram markeringarna.
Markeringarna kan vara väldigt svaga, så slipa så blankt du kan, så hittar du dom.
