July 18, 201014 yr comment_94893 Jag har nyligen köpt min första Mustang, en GT från -06, men jag funderar lite över automatlådans funktion, om man råkar lägga i 3ans växelläge när man startar så måste jag ta den till P för att 3ans läge ska "släppa" om jag bara petar över den till D så växlar den inte upp utan nöjer sig med 3ans växel, om jag däremot sätter den på P och sedan D så fungerar det normalt...Så ska det väl inte vara?
July 19, 201014 yr comment_94935 Nej, man ska kunna växla "manuellt mellan alla växlarna.Låter som en justeringsgrejj, kolla med verkstan är mitt tips.
August 10, 201014 yr comment_95986 Jag har nyligen köpt min första Mustang, en GT från -06, men jag funderar lite över automatlådans funktion, om man råkar lägga i 3ans växelläge när man startar så måste jag ta den till P för att 3ans läge ska "släppa" om jag bara petar över den till D så växlar den inte upp utan nöjer sig med 3ans växel, om jag däremot sätter den på P och sedan D så fungerar det normalt...Så ska det väl inte vara?Jag fick nära på lika problem som du beskriver när jag monterade i lådan sist, det kan vara så att läget på spaken ska justeras in till lägena i lådan.Från undersidan är det trångt när lådan sitter där, så jag monterade bort konsollen och lyfte upp spaken och fixade till det, tid ca 1 tim.
